chtěla bych tátovi koupit zahradní nůžky
Dobrý den, prosím o radu. Blíží se Vánoce a chtěla bych tátovi koupit takové ty zahradní nůžky, stříhá s nimi ovocné keře, révu, má už hodně staré. Protože se v tom nevyznám a nechtěla bych koupit nějakou blbost, poradíte mi někdo, nějaké šikovné? Díky.
Změna předmětu, původně: Nůžky (Kurt)
Ber jednoduchú klasiku s pružinkou, ktorá napomáha roztiahnutie rukojetí v dlani po odcvaknutí konára, nič lepšie na svete nevymysleli, roky strihám 40 koreňov Jonagold, podpník M9, vedené na kordóne (palmeta).
https://zahradne-noznice.heureka.sk/gardena-8754/specifikace/#section
http://www.florasystem.sk/extol-8872160-noznice-zahradnicke-190mm-nylonova-rukovat
Na hrubšie, povedzme 3-4 ročné, staršie haluze:
http://www.zahrada-naradie.sk/p/316638-fiskars-noznice-pakove-jednocepelove-111330/
Potom sú dostať sprevodované nožnice s dlhými rukojeťami určené pre obe ruky na viacročné konáre, cca 5cm priemer, tiež ich sporadicky využijem namiesto pižlania haluzí pilečkou. Strihanie nimi ide ako po masle a hlavne rýchlo.
https://www.pricemania.sk/zahradne-noznice/fiskars-powergear-ii-noznice-na-silne-vetvy-prevodove-hakova-hlava-112590/
https://www.mall.sk/noznice-obojrucne/fiskars-nuzky-na-silne-vetve-l94-112370
Myslím, že Fiskarsem nebo Gardenou neurazíš.
Některé modely ustřiženou větvičku přidrží, bys jí nemusela zvedat ze země.
Jiné mají otočnou rohatku, když se stříhají silnější větvě, tak se postupným cvakáním prokoušou tím klackem podobně jako nůžky co s nimi stíhají instalatéři plastové trubky.
Jdi do krámu ne obibau a jiné maxy (tam většinou prodavači nemají šajn) a prohlížej a ptej se.
klasické nožnice, niečo ako tento Samurai https://www.youtube.com/watch?v=ZlJ4QaRW0l8
možno aj tieto z Mountfliedu, ale v ruke som ich nemal https://www.mountfield.sk/noznice-patriot-r-80-1zst4111
Táta je na ty svoje určitě zvyklý,tak je zkus třeba vyfotit nebo rovnou vzít do obchodu sebou a požaduj nějaké podobné,ale značkové,aby něco vydržely.
Na jaře jsem kupoval Gardena a jsou úplně úžasný...
http://www.gardena.com/cz/produkty/pece-o-stromy-kere/zahradni-nuzky/zahradni-nuzky-bp-50/901181501/
Jinak jde taky o to zda chcete jedno nebo dvoubřité - každé jsou na trochu jinou práci...
doporucil bych z toho vyberu co tady je radsi klasicke nuzky, tzn. dve cepelky, ktere se pohybuji proti sobe.. vetev se tim striha z obou stran.. narozdil od kusu, ktery ma "dole" plochou cast, o kterou se vetev opre a na tu tlaci 1 cepelka.. prace s prvnim typem mi prijde jednodussi
jinak, gardena, fiskars - drazsi, ale vynikajici, v mountfieldu znacka patriot - je to spis na takove domaci strihani :) pokud je bude uzivat casteji, sel bych do trosku vehlasnejsi znacky :)
a jinak - doporucuju navstivit male zelezarstvi, jak nekdo psal, a nechat si poradit.. na takove nakupy lepsi nez hypersupermarkety
dve cepelky a jedna cepelka jsou kazde na jinou praci. Vzdyt to nahore pisu...
Citace z webu:
Zahradní nůžky existují ve dvou základních variantách – dvoučepelové a jednočepelové:
Dvoučepelové: obě čepele se zatlačují při střihu do dřeva. Ostrá čepel se míjí se spodní a vytváří krásně hladký řez. Dovolují stříhat blízko kmenu. Vhodné zejména pro střih čerstvého dřeva.
Jednočepelové: ostrá čepel se zatlačuje velkým tlakem do dřeva proti spodnímu dorazu, nevytvoří tak čistý střih jako nůžky dvoučepelové. Nedovolují stříhat blízko kmenu. Vhodné zejména pro střih tvrdého suchého dřeva.
Všem moc děkuji za pomoc, jdu vybírat.
