Jak protahnout drat ke svetlu skrz byciklovy ram?
Pretrhnul se mi na kole drat od dynama ke svetlu, takze bych potreboval protahnout novej, ale nevim, jak ho dostat skrz ram. Jsou tam na obou koncich takove plastove pruchodky, kterym tak tak projde drat, ale uz zadny nastroj. Tak ted nevim, mam pacit ty pruchodky ven, nebo je na to nejaka finta?
Dik!
byciklovy nevím, ale pokud jde o jízdní kolo (jinak též bicykl) pak průchodky musí ven.
https://www.youtube.com/watch?v=qIeRyBSDdDw
Rovný vázací drát, drát od Co2 svářečky strčit do menší díry, nebo do "horní" díry.
Pokud se povede tento protáhnout izolepou připevnit kabel a protáhnout.
Pokud je tam "zatáčka" tak jedním otvorem spouštět (směr dolů) kabel a druhým otvorem mini háček a chytit.
Na videu máš dobrou inspiraci.
Jít to musí, nějak to tam dostali. :)
Tu češtinu se nauč, já třeba nedělám pauzy a když se mě ráno lidi ptají "jak je?" odpovídám "zasráno".
Máš vidět ty obličeje :)
Do druhé dírky si dej očko ze slabého drátku ( vlasce či nitě). Dírka ale musí mít alespoň 3x větší průměr než drátek. Průchodky samozřejmě ven. Až drátek "dotlačíš" k druhé dírce stačí zatáhnout za očko.
