Ten mamut je dobrá volba ale musíte to fixovat aspoň10-12 hodin aby to nesjelo.Potom to drží ale nep…
kap.dabač 30.10.2017 20:48
kap.dabač
Radšej zvoľ klasiku, príklep, 2x hmoždínky, stačia 6mm, skrutky. Do tehly ti 6mm vlezie aj bežný oce…
Nuda 31.10.2017 04:12
Nuda
1) nevěřím tomu, že to nelze přidělat jiným způsobem. 2) Mamut, Tekuté hřebíky, Patex Fix a spoustu…
milan.cukrar 31.10.2017 06:20
milan.cukrar
Hodně záleží na soudržnosti a kvalitě podkladu, sebelepší lepidlo nic nezachrání, pokud je omítka ma…
Moas 31.10.2017 06:46
Moas
Schránka bude v interiéru, ale nemám možnost ji tak dlouho fixovat... (12h)
tropsi 31.10.2017 08:21
tropsi
Viz. milan.cukrar Pokud to chcete nějak očůrat, pak je to na vás - ošidit lze cokoli, ale bývá to zn…
Kurt 31.10.2017 09:03
Kurt
Díky všem za reakce. Teď čtu technický specifikace Mamut Glue High tack a píšou tam, že doba zaschnu…
tropsi 31.10.2017 11:50
tropsi
Mamut je skvělý. Nevím, kolik ta schránka váží, ale podle mě budou stačit 4 bobky lepidla a schránka…
Moas 31.10.2017 12:01
Moas
Zaschnout NEROVNÁ se vytvrdnout.
sHpy00n 31.10.2017 13:27
Osobně také moc nevěřím lepidlům. Také bych se přikláněl pro hmoždinky, nebo aspoň hřebíčky (do beto…
ml1 31.10.2017 13:22
ml1
Mamut je vhodný a vynikajúci na takéto veci.No, má jednu velkú nevýhodu.Dobre prilepený predmet nedá…
fade 31.10.2017 17:10
fade
Jednoznačně mamut, pokud schránka neváží 1-2 kg bude stačit 4 -5 velkých bobků do rohů a na střed. P… poslední
Klapavka 04.11.2017 06:31
Klapavka
Ten mamut je dobrá volba ale musíte to fixovat aspoň10-12 hodin aby to nesjelo.Potom to drží ale nepodcenit ani podklad.Nelepit na malbu ale na čistou nezaprášenou omítku.Není na škodu pokad to není panel beton ale například štuková omítka to napenetrovat.
Radšej zvoľ klasiku, príklep, 2x hmoždínky, stačia 6mm, skrutky. Do tehly ti 6mm vlezie aj bežný oceľový vrták s aku vrtačkou bez príklepu. Len sa vrták otupí. V tomto prípade môžeš ako bonus navyše aj podlepiť.
Hodně záleží na soudržnosti a kvalitě podkladu, sebelepší lepidlo nic nezachrání, pokud je omítka mastná, loupe se, zní při poklepu "dutě",...
Pokud to teda vůbec bude lepeno na zeď.
Mamut drží velmi dobře za předpokladu, že bude schránka v interiéru a nebude vystavena mrazu, dešti, letním hicům.
Viz. milan.cukrar
Pokud to chcete nějak očůrat, pak je to na vás - ošidit lze cokoli, ale bývá to znát na výsledku.
Nejrychlejší řešení je přivrtat. Cokoli jiného je složitější a klade vyšší požadavky na provedení.
Mamut je skvělý. Nevím, kolik ta schránka váží, ale podle mě budou stačit 4 bobky lepidla a schránka bude držet bezpečně sama, bez nutnosti fixace. Bude potřeba pouze zabránit vibracím.
Za 15 minut je lepidlo na povrchu okoralé a ztrácí přídržnost. Komplet vytuhlé bude za těch 12 nebo možná i 24h, pokud to bude placka, k níž se vzduch dostane pouze okraji.
Osobně také moc nevěřím lepidlům. Také bych se přikláněl pro hmoždinky, nebo aspoň hřebíčky (do betonu spíš ty hmoždinky). V práci máme kabelové lišty (plastové i kovové) přilepené chemoprénem a překvapivě drží. Dokonce tak, že mě ani donedávna nenapadlo, že je to lepené, měl jsem za to, že je to na hmoždinky.
Jinak lepidla tohoto typu tuhnou mnohem déle, 24 hodin je spíš zbožné přání výrobce, já bych se k tomu choval opatrně ještě nejmíň měsíc.
Další nápad by byl přenechat tuto starost domovníkovi, toto by měl zajistit on (pravda, u nás v paneláku se tomu zuby nehty vyhybá, takže si taky většinu věcí děláme sami, pokud můžeme, ale třeba opravu kohoutu před vodoměrem musel zajistit on, na to jsem odmítnul šáhnout a porušit plombu od vodárny).
Mamut je vhodný a vynikajúci na takéto veci.No, má jednu velkú nevýhodu.Dobre prilepený predmet nedáš bez poškodenia dole.
Ak ale chce niekto po nejakom čase predmet dať dole robí sa to tak, že medzi predmetom a stenou sa nechá asi milimetrová vôla, a strunou z kytari sa lepidlo medzi stenou a predmetom prereže.
