Proč nejde pořádně odvzdušnit topení?
Prosím o radu. Bydlím v nejvyšším patře panelového domu a mám problém s topením v koupelně. Možnost vypnout nebo zapnout topení tam není, je tam pouze odvzdušňovací ventil. Mám pocit, že už minulou zimu to nějak blblo, ale teď musím odzvušňovat v podstatě každý den. Pokud to neudělám, je topení studené. Jinak je velice často slyšet, jak těma trubkama teče voda, což je mi taky dost podezřelé. Tuší někdo, co tam může být za problém a jak jej případně vyřešit? Jinde v bytě tento problém není. Díky
To vypadá, že je to někde prdlé a přisává se vzduch (neteče někde?). Pokud nejsou zavzdušněné ostatní radiátory, to by pak se přisávalo nebo teklo někde po domě. Prozkoumej pečlivě tu koupelnu, jestli není nikde není ani kousek prorezlý.
Pokud je v nejvyšším patře, má to dost blbý, protože lochna může být kdekoli v baráku. A podle úbytku vody to vypadá dosti velký únik.
IMHO je na čase rozjet celobarákové pátrání.
edit: předpokládám, že se nejedná o etážové topení.
Dostáva sa niekde z kotolne vzduch do média, vadné ucpávky čerpadiel, prekúrením ohrevných telies, segmentov, para apod. To doma na kolene neodhalíš.
Daj kotolníkovi fľašku nech pridá otáčky na obehových čerpadlách. Estli pak je to koudelníkův syn z Kutné Hory, nechť přidá ňákej ten koudel v mezích jeho skromnejch možností "fitingů, šoupátek, hejblátek a šroubení".
Voda vo vykurovacom systéme je tlaková, prisávanie alebo prenikanie vzduchu do systému je preto nepravdepodobné. Prejavilo by sa to skôr vytekaním vody než prisávaním vzduchu. Môže ísť preto o vzduch z predchádzajúceho vypustenia systému a jeho naplnenia bez dôsledného odvzdušnenia. Alebo sú to plyny uvoľnené z čerstvo napustenej vody do systému pri prvých zakúreniach. Obidve možnosti by sa mali napraviť niekoľkými odvzdušneniami u teba. Pri odvzdušnení otvor ventil naplno a plným prúdom vypusti aspoň 10 litrov vody.
Je tu ale aj taká možnosť, že vzduch sa dostáva do okruhu z expanznej nádoby. Pokiaľ je nádoba membránová, tak je poškodená (prederavená) membrána.
Ak je nádoba bezmembránová, tak tak to môže spôsobovať kotolník, ktorý občas dofukuje expanzku. V tomto prípade to bez kontaktu na správcu kotolne nevyriešiš.
Bez podorbnosti o Vašem systému, nelze dát radu, jako třeba že do přetlaku se nasává vzduch. To fyzika nedovolí.
Dejte automatický odvzušňovák.
Opravu nemáte uzavírací velntil?
Fyzika to sice nedovolí, ale kavitace čerpadla ano.
To nemyslíš vážne. Kavitácia je spojená s hlukom a hluk v systéme kúrenia si nemôžeme dovoliť. Obehové čerpadlá majú len také otáčky, aby kavitácia nevznikala.
Třeba s nevhodně nainstalovaným třícestným ventilem jí tam máš a ani nic neuslyšíš.
