Záhadná závada pračky Eudora BabyNova 350
Zdar! Pračka po prvním zapnutí udělá cvak, rozsvítí se první dvě žárovičky, protočí se motor, udělá znovu cvak, zezadu se zableskne a vylítne jistič. Po nahození jističe je všechno v pořádku a pračka pere jako by se nechumelilo. Můžu s ní dělat psí kusy a jistič už nevyletí. Nechám ji den-dva v klidu a udělá to zas. Když je odpojená kratší dobu, tak je všechno OK. Měřil jsem odpor v zapnutém stavu, hlásí 8,5 kiloohm. Vizuálně po rozmontování není nikde nic opálený, ani nemůžu vystopovat, odkud ten záblesk jde, jelikož podruhé už to neudělá (až to budu zkoušet příště, sundám nejdřív zadek). Měl jsem podezření na odrušovací člen, resp. kondík v něm, že by byl nějaký napůl šluslý, ale asi jsem blbej, nenašel jsem tam nic, co by aspoň vzdáleně připomínalo kondík. Měl jsem podezření i na zkratnuté vinutí v motoru, ale ten se chová normálně, ani se za chodu nějak nadměrně nezahřeje. Topný těleso se asi dá vyloučit, to se ze začátku nezapíná. Elmag ventil napouštění taky ne, ten záblesk šel odjinud. Nemá někdo tip co by to mohlo být? TIA...
Nemáš v svorkovnici v pračke alebo pod ňou vadný prípadne zle utiahnutý kábel napájania? V tých miestach by sa malo nachádzať pripojenie na kondenzátor.
Táto práčka má mechanickú riadiacu jednotku (programátor), tá je v poriadku.
Musíš hľadať závadu tiež v mechanických spínacích moduloch hlavného napájania pod predným panelom. Hlavný vypínač tvorí súbor kontaktov a je sakra fest medzi sebou poprepájaný medzi jednotlivými kontaktmi.
Ak sa s istotou zableskne zo zadnej strany pračky, zrejme sa jedná iba o prežvýkaný, častým prehýbaním prerušený (skratovaný) prívodný kábel 230V, niekde v miestach pod izoláciou bužírky. Skráť komplet prívod (precínuj meď pod skrutky v svorkovnici) alebo skus nahradiť nový kábel so zaliatou vidlicou do šaltra.
Zhoď zadné čelo, nastav kameru na snímane, a spusti práčku. V zábere uvidíš kde sa v útrobách pračky zablesklo.
A že ten kabel bleskne jenom jednou za čas?
Záhada vyřešena, bylo to topné těleso. Prolíná do něj voda a za nějaký čas se jí nashromáždí dost na to aby způsobila zkrat.
