Skutečná spotřeba světla
Dobrý den dostal jsem světlo, kde je 4x žárovka 50W 12voltů,
je spotřeba 200W, nebo díky tomu, že to jde přes trafo na 12V
je příkon jiný.
děkuji za info
je příkon jiný.
děkuji za info
| Ako píšeš, len s účinnosťou trafa (jednoduchého stroja) sa trochu na wiki oboznám. Sú v trafe nejaké… Nuda 19.10.2017 07:48 |
Nuda | |
| Může být, že pokud trafo nedává přesně těch 12V (a to nikdy nedává, pokud neobsahuje nějaký stabiliz… Yarda 19.10.2017 08:24 |
Yarda | |
| Spotřeba je furt stejná a je jedno, jestli to je spotřebič na 12V, nebo na 230V. Vzorec P=U*I stále… Prasak 19.10.2017 09:20 |
Prasak | |
| Ak použiješ štandardný transformátor 200W (alebo o málo väčší), tak počítaj so stratami 10 až 11%. T… ok 19.10.2017 15:44 |
ok | |
| Sice to "trafo" nejspíš vůbec není trafo, nýbrž měnič, ale ta účinnost bude podobná. jirka44 19.10.2017 16:43 |
jirka44 | |
| Děkuji všem za info, ano asi to bude měnič ;-), poslední Pepa123 19.10.2017 20:16 |
Pepa123 |
Ako píšeš, len s účinnosťou trafa (jednoduchého stroja) sa trochu na wiki oboznám. Sú v trafe nejaké 1%-2% straty na teple. Záleží od konštrukcie trafa, použitých plechov, množstva, použitých izolantov.
Může být, že pokud trafo nedává přesně těch 12V (a to nikdy nedává, pokud neobsahuje nějaký stabilizátor), může být příkon žárovek trochu jiný - žárovky pak svítí o něco silněji nebo slaběji (+ účinnost trafa).
Spotřeba je furt stejná a je jedno, jestli to je spotřebič na 12V, nebo na 230V. Vzorec P=U*I stále platí.
Napojením přes trafo se spotřeba zvyšuje o ztráty na trafu, ale ty jsou relativně zanedbatelný v řádu jednotek %.
Ak použiješ štandardný transformátor 200W (alebo o málo väčší), tak počítaj so stratami 10 až 11%. Teda príkon bude cca 220W. To je technický (tabuľkový) odhad, ktorý sa používa pri návrhu sieťového transformátora.
