Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Penetrace pod malbu
Maluji primalexem a steny mam osetrene i penetraci od primalexu. Ta mi uz dosla ale mam jinou od denbraven s2802a. Chtel bych ji pouzit na dalsi mistnosti. Jedna se o nove omítnuté steny, vapeny stuk. Je v tom problem pouzit jinou penetraci nez od primalexu?
Penetraci vůbec nepoužij, neni to na nové vyzrálé štuky vůbec potreba. A pokud stuk neni vyzraly, je…
Al2 16.10.2017 18:54
Al2
A pokud stuk neni vyzraly, je lepší pretrit ho octovou vodou 1:10, Mohl bys to nějak rozvést? Dop…
čumil_old 17.10.2017 12:58
čumil_old
Asi to moc nerozvedu ad chemické reakce. Ale myslim žiješ určitě ve správné představě, ja to chapu s…
Al2 17.10.2017 18:02
Al2
O. K. znamenám si.:beer: poslední
čumil_old 17.10.2017 18:40
čumil_old
Penetraci vůbec nepoužij, neni to na nové vyzrálé štuky vůbec potreba. A pokud stuk neni vyzraly, je lepší pretrit ho octovou vodou 1:10, nez tam cpát penetraci a riskovat prasatka/fleky.
Dej proste první nátěr více vodou zředěnou barvou (a la 5%vody navíc oproti běžnému nátěru dle návodu k barvě) a celkový výsledek bude lepší, nez s penetraci. Bez uzavírání mikroporu, šlupek z penetrace a následně zrcatek z penetrace na Sokrat bázi v místech, kde to sálo míň nebo Ti penetrace stekla po zdi čuríčkem.
Pokud (nepředpokládám) by nový stuk bral barvu na různých místech jinak, pak bych spis šel do denbraven hloubkové penetrace, nez do s2802a, je skoro zadarmo a je pro následnou malbu vhodnější, nedělá takový parazitní šlupky ...
... ale na penetraci bych se osobně vykašlal a udělal první nátěr více ředenou barvou ...
Doposud jsem žil v přesvědčení, že štuk zraje přeměnou vápna zpět na vápenec za účasti vzdušného CO2.
Takže ocet sežere trochu vápence, vytvoří kysličník uhličitý a tím štuk dříve dozraje?
Neuzavírám se novým myšlenkám. Nová doba si to žádá.
Ale myslim žiješ určitě ve správné představě, ja to chapu stejne :-)
Jde jen o to, ze v některých případech heterogenních podkladů (různá alkalita) se pri příliš brzké malbě na nevyzraly stuk objevují pak místy nažloutle fleky.
Tomu toto docela efektivně zamezí. Sjednotí to alkalitu vrstvy.
Mam od starých fotrů :-)
