Marmolit
je možné nanést na natažený,zatvrdlý marmolit druhou vrstvu marmolitu?
| Je to možné, sajrat sa lepí na svoj sajrajt, ako malina, len ho je nutné "debordelizovať" od nánosov… Nuda 15.10.2017 19:51 |
Nuda | |
| Ano, je. radek2 15.10.2017 21:13 |
radek2 | |
| Je, ale zvýší se riziko opadávání, silnější vrstva se snadnějí uloupne. Odrhni co to půjde. Rce 15.10.2017 23:04 |
Rce | |
| Děkuji všem za odpovědi. pamelnik 16.10.2017 17:10 |
pamelnik | |
| Nepises to podstatné, PROČ to chceš přetahovat ?
Pokud proto, ze to “nekde” opadalo či se odflouklo… Al2 16.10.2017 21:01 |
Al2 | |
| Děkuji za vyčerpávající odpověď. Nevěděl jsem, že existuje penetrace v barevných odstínech, nabídli… pamelnik 18.10.2017 20:31 |
pamelnik | |
| njn, někdy je nic nedělání efektivnější, než rychlá akce a předčasné strhání dolů :') ... ale návody… poslední Al2 18.10.2017 21:57 |
Al2 |
Je to možné, sajrat sa lepí na svoj sajrajt, ako malina, len ho je nutné "debordelizovať" od nánosov prachu.
Ano, je.
Pokud proto, ze to “nekde” opadalo či se odflouklo, serval bych špachtlí starý marmoš cely, odstranil příčinu odpadavani (vlhkost ?), znovu přejel hnědou či bílou jejich penetrací dle zvoleného odstínu marmose a natáhl cele znova bez nutnosti crcani se nerovnym podkladem ...
Pokud chceš jen změnit odstín či zrnitost a starý drží, poradne to omyj, nech poradně vyschnout, pretri akrylatovou penetraci (ideálně od weberu ad bílá/hnědá) a přetahni novým marmosem ...
Dej si bacha, nesmí na to zapršet, dokud akrylatova báze marmose nezatuhne, neodpari se z nej rozpouštědla (uz je celkem chladno), jinak ti to zůstane bílé flekate ...
Edit: pokud Ti vadí změna odstínu marmolitu na některých slunci více vystavených místech a kvuli tomu to chceš měnit, vybirej světlejší odstín marmolitu. Čím světlejší / vyšší odrazivost UV, tím menší změna odstínu v case ...
Děkuji za vyčerpávající odpověď. Nevěděl jsem, že existuje penetrace v barevných odstínech, nabídli mi jen bílou, což u hnědého marmolitu není zrovna ideální-pro začátečníka. No a proč jsem to chtěl přetahovat-protože nečtu návody, nebo je čtu, když už je pozdě.S marmolitem jsem pracoval poprvé a po natáhnutí jsem v některých místech použil pro uhlazení umyté, mokré hladítko,( má být suché) a druhý den zůstaly v těchto místech bíle fleky a celá natažená plocha byla pořád měkká. Takže vše seškrábano rašplí a až později jsem se dozvěděl, že marmolit může při nepříznivých podmínkách schnout, tvrdnout i tři dny. Takže nebudu přetahovat,( dotaz do poradny jsem napsal před seškrábaním), ale znovu natahovat, před tím to přetřu hnědou penetrací, ale nechám to až na příští rok-doufám, že bude. Napravovat vlastní chyby se prodraží.
njn, někdy je nic nedělání efektivnější, než rychlá akce a předčasné strhání dolů :') ... ale návody číst není uplně blbá aktivita, to je pravda ... nicméně"RTFM" (viz případně wikipedia) známe tady asi skoro všichni ...
Škoda, že jsi se v dotazu nerozepsal více, než jen "je možné nanést na natažený,zatvrdlý marmolit druhou vrstvu marmolitu?" a la "zatím ještě nezatuhlo, je to i druhý den bílé flekaté a měkké, co s tím ?", neb pak by asi bylo doporučeno prvním čtenářem zde jen to zakrýt před vnější vlhkostí a čekat a bylo by to cajk ... njn, stane se, tož ať se zjara zadaří ...
