Prostup komína stropem
jakým způsobem vymezit mezery mezi komínovou tvárnící a stropem (miako), mám po obvodu mezeru cca 4cm. Potřeboval bych v tom prostupu komín co nejvíce zpevnit, protože ho budu stavět asi ještě 5 metrů vysoko. Kdybych tam narval jen vatu, tak ta to nezpevní. Je možné tam stříknout pěnu? Nebo nejlépe to napevno zazdít? Poblíž není a nebude žádný hořlavý materiál. Vnitřní vložka komína je od komínové tvárnice oddilatována vatou.
Osobně bych to normálně zazdil, nicméně! Pozor na přenos tepla kondukcí, tj. např. po íčkách stropu.
Dnes sú komíny vyvložkované a vložky sú tepelne vhodným materiálom odizolované od samotného telesa kvôli dilatáciám a tepelným stratám kvôli kondenzu.
Vím. Jenže jedna věc je stavba a druhá (budoucí) úpravy baráku. Viděl jsem fotky, jak nějaký umělec do tělesa komína umístil íčko, protože přestavoval barák a neměl to k čemu chytit. A pak jednou zatopil v krbu a velmi se divil, že mu začal doutnat krov...
Ička tam nemám, v okolí komína je jen beton....co to vyplnit tepelně izolační maltou? Bude to lepší než obyčejnou maltou?
Komínové teleso musí byť samonosnej konštrukcie, ideálne od päty základu. Opierať ho o krehké miako nosníky či duté tehly kvôli bočnej stabilite je diletantizmus, šlendriánstvo.
Jedine laťami zo spodku podšalovať, roxormi zaarmovať a zaliať dookola voľný priestor v okolí komína a nosníkov miaka vibrovaným betónom.
Komín nemusíš hnať v prípade sedlovej strechy až nad vrcholový štít kvôli turbulencii, sú dané presné výpočty v stupňoch (cca10°) podľa vzdialenosti komína od vrcholu sedlovej strechy.
http://www.kominyvorel.cz/kominy-nadstresni-cast.php
