Rezny kotouc na vrtacku
Ahoj,
nevite, zda se da sehnat rezny kotouc na vrtacku s prumerem cca. 10 cm? Nasel jsem jen male, maximalne 48 mm. Potrebuju kolem steny odrezat kus OSB desky, zkousel jsem to i oscilacni bruskou, ale ta to moc nedava.
Nasel jsem napr. toto:
https://www.hotair.cz/detail/pomucky-pro-praci-naradi-sw/minivrtacky-a-frezky/pilove-rezaci-kotoucky-hss-sada-5-ks-s-jednou-stopkou.html
Diky
Jeronym
Ty kotouče sou pro malé brusky a je to dobré tak maximalně pro modelaře. Kotouč na vrtačku 10cm asi těžko seženeš protože jednak nema vrtačka vhodné parametry pro takový nástroj a hlavně by to bylo i nebezpečný pro obsluhu. Nevim jak přesně vypadá detail toho co chceš řezat a kolik je tam místa, ale plocha se nechá dělat maflem tak že hloubku řezu nastaviš o kousiček miň než je síla desky a roh třeba přímočarkou.
s takym kotucm vo vrtacke najskor prides k urazu...pouzivam take male z linku v Dremel-y a ked sa zahryznu do dreva je umenie udrzat brusku...oscilacna reze OSB v pohode ,mozno treba len naostrit ..
Použite na to uhlovú brúsku s kotúčom na brevo.http://www.eshop.zeleziarstvo.sk/pilovy-kotuc-s-sk-platkami-115mm_1328.html
s tym mam skusenost, naivne som si myslel, ze to dokazem udrzat v rukach.
Rozhodne nedoporucujem(!) ak nechces prist k urazu.
Kotouče na dřevo smrdí průserem. Vyzkoušel jsem to na úhlové brusce a hodně rychle jsem to vzdal. Sekne se to jen jen jednou a jsi bez ruky.
Ahoj, nevím přesně, co konkrétně řežes a v jakých podmínkách, ale nestačila by na to malá kotoučová pila? (např. tato https://tinyurl.com/y8eenc7y ) Řešení které navrhuješ je celkem sebevražedné
