Ano, a dokonce se to tak dělá standardně, pokud to nemá mít zvýšenou nosnost ( v tom případě beton). Spodní vrstva štěrku hrubší (tvoří drenáž), přímo pod zámkovku jemnější (zrnitost např 5-10 mm)
Ne, standardně se to tak nedělá. Jestli to takhle udělal nějaký tvůj kámoš, tak je to blb...
leo, pletete si pojmy kačírek a štěrk, jak o něm píšete, je úplně něco jiného. Jako hodinky a holinky, obojí se sice batahují, ale...
Osobně bych kačírek (oblázky) nedával. Štěrk je lepší. Jak má ostré hrany, lépe se tzv. Zavře. Zapasuje do sebe. Dolů hrubost 32, pod vlastní dlažbu pak 4/8 ku. A nakonec po pokladce přejet vibrační deskou s gumou.
ano jedině takto, kacirek je blbost
Ne.
Spatne jsem se vyjadril mel jsem na mysli drobny sterk frakce do 1cm s ostrymi hrany
přejet vibrační deskou štěrk před pokládkou nebo až hotovou dlažbu na konec?
Já to dělal takhle. Je to už pár let zpátky, denně po tom jezdí auto. Nehlo se to ani o chlup a to je to ještě v kopci. 1. Zhutnit podloží 2. Zhutnit vrstvu hrubého kameniva (cca 30cm) 3. Zhutnit vrstvu jemného kameniva (cca 15cm) 4. Na to pět až deset cm jemného kameniva. Jen rozhrnout do roviny, nehutnit. Nešlapat na to. 5. Položit dlažbu (na položené kostky už lze šlapat) 6. Na vibrační desku nasadit pryžovou podložku a vyžehlit dlažbu. Zhruba o centimetr si to sedne 7. Zasypat spáry, zamést, zavibrovat, znovu zasypat, zamést
Důležité je mít předem ohraničen celý prostor (zdí baráku, zabetonovaným obrubníkem a tak). Jinak se to časem rozjede.
Budu davat jenom sterk frakce do 1cm a dlazba bude pochozi nebude to vadit
Pokud budete davat jenom jemný štěrk tak i když ho dobře udusáte tak si to bude stejně sedat a časem na tom budou vlny. A pokud na to místo hodně prší tak to bude ještě horší. Jednou z možností je taky dat navrch slabou vrstvu betonu pak dlažba drží pěkně jenom se to blbě rozebírá když je nahodou potřeba. Jinak klasika je dat velkou frakci a pak jemnější a hlavně pokažde dobře zhutnit.
Ne.
1. Zhutnit podloží
