vadí umístění antén wifi a satalitu ve své blízkosti?
nevadí vzájemné vyzařování příjmu?
| Vy tim "satalitem" neco vysilate? Kurt 01.10.2017 17:19 |
Kurt | |
| tomu wifi to nijak nevadí.
satelit přijímá z nadobzorových družic zhruba na 2.5ghz, wifi pod střech… lední brtník 01.10.2017 18:20 |
lední brtník | |
| Hned bych ti dal 10x mínus, kdyby to šlo, bohužel jde jen jeden.
satelit přijímá z nadobzorových dr… antibalda 05.10.2017 06:48 |
antibalda | |
| Downlink u satelitů, o které se v daném případě jedná je v pásmu Ku, tedy zhruba 10-13GHz. Ovšem obe… poslední jirka44 05.10.2017 07:39 |
jirka44 | |
| Pokud jsou wifi zařízení kvalitní, neprodukují rušení-deska procesor, vadit to nebude. Určitě nastáv… Radioamatérr 05.10.2017 04:52 |
Radioamatérr |
satelit přijímá z nadobzorových družic zhruba na 2.5ghz, wifi pod střechou přijímá a zpět vysílá k providerovi zhruba na 2.4ghz a to řádově mnohem silnějším sígnálem, takže nějaké rušení by tu být mohlo.
venkovní wifi klienti mají trochu směrovou anténu, navíc mají snahu mířit na přímou viditelnost na vysílač providera, jejich namíření do zdi na tvůj satelit nedává smysl.
každý přijímač má nějak kvalitní (strmý) pásmový filtr.
u venkovních tv antén = do 800mhz je nejzranitelnějším místem jejich nekvalitní širokopásmový čínský zesilovač, který saturuje přímý výhled na wifi router (2.4ghz!). peckou jsou dnešní lte sítě, které znemožní příjem všech slabších tv multiplexů.
jenže u satelitního příjmu vede anténní kabel až do bytu do plechové krabice stíněného zesilovače.
takže pokud nepůjde o něčí wifi-schválnost, neměl by být problém.
Co je to, prosím tě, za blbost ?
Downlink u satelitů, o které se v daném případě jedná je v pásmu Ku, tedy zhruba 10-13GHz. Ovšem obecně se pro komunikaci se satelity všeh možných typů využívají kmitočty od 1.5GHz výše.
tabulka-kmitoctova-pasma
Pokud jsou wifi zařízení kvalitní, neprodukují rušení-deska procesor, vadit to nebude. Určitě nastává problém s nestínením utp kabelem, který dokáže při křížení nedej bože při souběhu dokonale zarušit harmonickýma kmitočtama okolí na vzdálenost minimálně 1 metru v pásmu hf-vhf-uhf, vyšší kmitočty jsem netestoval, pozor na to! Jedině stíněné datové kabely!!!
