Izolace ploché střechy
Mám v úmyslu zateplit střechu verandy o půdorysu cca 2x4 m. Stávají střecha je plochá, plechová, s velmi malým sklonem, natřená asfaltovým nátěrem s příměsí hliníkového prášku (nepamatuji si název). Nezatéká, drží, jen betonový strop má mizernou izolační schopnost a v zimě jsou v některých místech (rozích) stopy po kondenzaci vlhkosti.
Moje myšlenka je nechat starý plech jak je a na něj nalepit vrstvu izolace z XPS o tloušťce např. 10 cm (XPS kvůli tuhosti pro občasnou pochůznost) , pak pojistnou hydroizolaci a nové plechy (např. trapézové desky z Al nebo z pozinkované oceli).
Otázka je, zda je to dobrá myšlenka nebo zda byste doporučili jiný postup či skladbu izolace.
Ak nie je veranda pravidelne vykurovaná, kondenz v rohoch na betóne v interiéri bude vždy aj v prípade, ak nalepíš z exteriéru 30cm vrstvu izolantu.
Postup môžeš zvoliť, len plech oddeľ nejakou parozábranou, lebo tvorí studený prechodový most na ktorom sa bude pod izoláciou tvoriť rosa, kondenzovať vzdušná vlhkosť aj v lete či v zime, ako na každom metale. Ideálnejšie by bolo klampiarinu plechu odstrániť a potom izolovať viacvrstvovým matrošom na sebe ak nemôžeš pod izoláciou a betónom ponechať priestor na odvetranie, stačilo by cca 1cm voľného priestoru.
Dnes je dostať celá škála vhodných materiálov, ktoré zabezpečia odvetranie plôch medzi rosnými plochami pritom nenesiaknú ani neplesnia.
Odborníci mi namontovali EPS 150S 26cm, folii Fatrafol.
Již několik let bez problémů.
