Výběr autonabíječky
Ahoj,
potřebuji pomoct s výběrem autonabíječky.
Co požaduji :
cena kolem 500 kč
po nabití přepnutí do udržovacího režimu
blbuvzdornost/funkční ochrana - v garáži bude autonabíječka zapojená i několik dnů v kuse
Myslim, že požadavky mám skromné a za 500 to budou zvládat. Nečekam nabití za několik hodin. Drahou nabíječku nepotřebuji.
Co říkáte na tyto :
https://motoil.cz/cz-detail-1221066-compass-1amp-6-12v.html /// https://motoil.cz/cz-detail-1221173-compass-nabijecka-5amp-12v-tuev-gs-metallic.html - pro mou informovanost - jaký je mezi nimi rozdíl? Cenový totiž žádný
https://www.autokelly.cz/Product/DO-CF10354/4091414/39849642;38979167;38979237;40107518
https://motoil.cz/cz-detail-1221072-compass-8a-6-12v.html - to jen, kdybych si chtěl připlatit
V technických parametrech se nevyznám, proto prosím o pomoc.
tak rozdíl je, a velký. Ta první nabíjí proudem 1A, druhá proudem 5A. První umí nabíjet všechny typy aku (Až do kapacity 120Ah), druhá jen olověné (max. 60Ah). První bude nabíjet dlouho, druhá rychleji.
jinak ten první Compass (malá krabička) se za 500,- IMHO prodává i v Lidlu jako "Ultimate speed" (mám ji doma) http://www.lidl-service.com/cps/rde/SID-3C916293-C52059B0/lsp/hs.xsl/product.html?id=10619819&rdeLocaleAttr=cs&title=Nab%C3%ADje%C4%8Dka%20autobateri%C3%AD%20ULG%203.8%20A1
Vždy bys měl vědět dopředu:
1. jaký typ aku budeš nabíjet
2. jaká je kapacita aku
3. napětí a max. povolený nabíjecí proud aku
Podle toho vybírej nabíječku.
A co tato?:
https://www.alza.cz/hobby/compass-nabijecka-6amp-6v-12v-d2898939.htm
Co se stane, když 12V baterii budu nabíjet 6V autobabíječkou? Nabije se pomalu/poškodí se?
Nenabije se. Nabijet se musi napetim "o fous" vetsim nez je aktualni napeti baterie. A 12V aku, kterej ma 6V je po smrti.
Teoreticky se muze znicit nabijecka, ale vzhledem pravdepodobnemu zapojeni to asi nehrozi.
Nabijecka z odkazu ale umi jak 6V tak 12V, takze je OK.
Tuto z Lidla mam doma uz asi 2 roky a nabila zatial vsetko.
úplne ti k nejakému PB aku. do 100Ah /12V stačí tento lacný xindel s max. 6A:
Dokonca aj pri 120Ah baterke sa týmto bazmekom dá dobiť na kapacitu98%, len čakacia lehota je primerane dlhšia napojenia na nabíjačke. Nedokumentové pravidlo nabíjacieho prúdu tvorí lehoty, cca 60 min. na jeden A.
Desulfatizačné nabíjačky s vypínaním, skratovaním, záporným prúdom a udržovacím nabíjaním riadené CPU s RAM sú od cenovej hladiny 70€ (2.000.-Kč) a viac od Švédov zn.: CTEK;
https://www.nabijackyctek.sk/inpage/mxs-7-0/
Ak máš obavy pred prebíjaním z dôvodu zábudlivosti, zapoj do série medzi kontakty napríklad 55A/12 H7 žiarovku, bo lineárna charakteristika vlákna s prechodom elektrónov tvorí hotový balzam na baterku. Ak sa nabíjacie charakteristiky vyrovnajú, žiarovka postupne slabne až vlákno zhasne. Baterka je na 99% dožvejknutá. Môže zostať na nabíjačke niekoľko dní napichnutá bez spôsobnej ujmy na doskách baterky.
jezisikriste, to jsou zase kecy..."60 min. na jeden A","Desulfatizačné nabíjačky s vypínaním, skratovaním...","lineárna charakteristika vlákna s prechodom elektrónov". Asi to zacnu nekam sbirat a pak to vydam jako humoristicke cteni na dlouhe zimni vecery.
... "60 min. na jeden A",Nevíš,třeba je to nějaký nový předpis z EU,kolik minut na jeden ampér.
Tato je dost opěvovaná.
1592-ultimate-speed-aneb-nabijecka-z-lidlu-za-par-kacek.html
Mám ji a jsem spokojen, můžu doporučit.
U mne taky vítězí LIDLOVKA.
Já mám taky lidlovku asi 5 let a žádný problém.
No, já teda problémy měl, první jsem vyreklamoval, druhá odešla až po záruce, ale protože jsem si postěžoval tady na poradně byla mi dána rada, že je to jen nekvalitní tlačítko (je tam jen jedno). Tak jsem ho vyměnil a od té doby to zatím funguje...
