Plevel v trávníku
Už třetím rokem bojuji s úporným plevelem v trávníku a prohrávám. Nevíte někdo jak zlikvidovat uvedený plevel? Za chvíli tam už nebude vůbec tráva.
Zkoušel jsem Bofix, Dicotex, 2x ročně dělám vertikutací a pořád se to rozrůstá.
Předmět | Autor | Datum |
Při takto velkém zamoření a chybějící trávě asi bude nejlepší sice radikální,ale účinný postup.Vše t… Karel04 11.09.2017 10:45 |
Karel04 | |
no já bych to nechal do jara, až se projeví co není zničeno, pak to totálním herbicidem ošetřil znov… paul 11.09.2017 11:47 |
paul | |
To by určitě bylo lepší,ale to budou na jaře chodit v hlíně a blátě po celé ploše.Ten 1.plevel je po… poslední Karel04 11.09.2017 12:50 |
Karel04 | |
Popenec hodně odnožuje, ošetření herbicidy opakujte a pohnojte trávu i plevel. Všechny prostředky ví… kejki 11.09.2017 12:30 |
kejki |
Při takto velkém zamoření a chybějící trávě asi bude nejlepší sice radikální,ale účinný postup.Vše teď na podzim spálit Roundupem nebo jeho ekvivalentem(Dominator,Kaput,Touchdown apod.),nechat zaschnout,po 14 dnech zkultivovat,tj.trochu prokypřit povrch,dosypat nerovnosti,zarovnat a osít novou trávu.Vzhledem k účelu asi nějakou hřišťovou směs,tj.odolnou proti sešlapání a dobře kryjící.
Na jaře případně dosít místa,kde se to po zimě zdá slabé a přihnojit.Je to sice pracné,ale efekt bude lepší a možná to vyjde i levněji,než ten strašně drahý Bofix a stálé dosévání.
no já bych to nechal do jara, až se projeví co není zničeno, pak to totálním herbicidem ošetřil znovu a až pak vyséval
To by určitě bylo lepší,ale to budou na jaře chodit v hlíně a blátě po celé ploše.Ten 1.plevel je popenec,ten chcípne hned po 1.postřiku a ten druhý taky nevypadá moc úporně.Záleží,jestli má jen kořínky jako ten popenec nebo nějaké podzemní oddenky,tam je to horší,že z nich mohou vyrážet nová očka.Jestli na to ale nechvátá,tak Tvoje metoda bude jistější.Hlavně aby tam někde nebyl pýr,pcháč,svlačec,bršlice nebo kopřiva,s těmi je problém vždycky a musí se stříkat opakovaně.
Popenec hodně odnožuje, ošetření herbicidy opakujte a pohnojte trávu i plevel. Všechny prostředky více působí ve fázi růstu¨- jaro bude hlavním obdobím boje. Obnovou trávníku si nepomůžete, popenec dokáže při zemi i vykvést a vysemenit se. Střídejte účinné látky v postřiku. Provzdušnění půdy možná popenci škodí, ale prořezáním vlastně jen rozdělujete trsy s oddenky na víc rostlin, které zase automaticky odnožují.
