vyska prac. stolu
Zdar,
Aky vysoky ma byt pracovny stol v dielni ? Bude na nom zverak a bude sa na nom robit skor zamocnicka a kovacska robota.
Diki
Zdar,
Diki
| Pokud to není někde v továrně (normy), tak bych si výšku stolu udělal podle sebe, abych se nemusel h… Kachlík 10.09.2017 15:35 |
Kachlík | |
| Vysku kovadliny podnam, to sa urcije podla vysky postavy, vycital som z knizky. Ale ten stol som moc… Matfej 10.09.2017 15:38 |
Matfej | |
| Ponk mám odkoupený z fabriky, tak že se jedná o sériový zámečnický ponk, zhruba z 50 let a je vysoký… pařez 10.09.2017 16:44 |
pařez | |
| Vdaka, budem sa drzat toho s tou pastou. poslední Matfej 10.09.2017 17:17 |
Matfej |
Pokud to není někde v továrně (normy), tak bych si výšku stolu udělal podle sebe, abych se nemusel hrbit. V garáži mám ponk dokonce asi 105 - 110 cm, sám měřím 180, a dělá se u toho pohodlně i s věcmi, upnutými ve svěráku (dalších cca 10 cm nahoru). A na kování bych vedle postavil na špalek kovadlinu, aby byla níž.
Vysku kovadliny podnam, to sa urcije podla vysky postavy, vycital som z knizky. Ale ten stol som moc nenasiel, len viem ze je na to norma nejaka. Tak asi spravim podla seba a nebudem to hrotit :) Ale aj tak by ma zaujimala ta norma
Ponk mám odkoupený z fabriky, tak že se jedná o sériový zámečnický ponk, zhruba z 50 let a je vysoký 90 cm. Svěrák je na podložce tak, jak nám před lety říkal zámečnický mistr v učení, že když dám loket nahoru na svěrák, pěst má být pod bradou. Osobně mi výška stolu i svěráku při mých 190cm vyhovuje.
