Provedení přípojky vody chaty
Dobrý večer,
na chatě chceme dělat novou vodovodní přípojku abychom mohli chatu celoročně využívat (365 dní v roce). Vodovodní přípojka bude od místa přípojení ( cca 120 metrů) v nezamrzné hloubce (cca 1,3 - 1,5 metru). V posledním úseku cca 8 metrů před chatou lze jít pouze do hloubky 0,5 metrů, a proto vybavíme tento úsek tepelenou izolací a topným kabelem. Problém je však v samotné chatě. Chata byla před 10 lety zcela zrekonstruována a přistavěna. Rozvod vody do sklepa k hodinám je v odpadní trubce s tepelnou izolací (0,4 metrů pod zámkovou dlažbou a poté v betonu) dále ze sklepa je opět v betonu vedena voda (v izolaci) do obytné části. Promrzne voda v tomto úseku i když bude přízemní patro chaty vytápěno ? Existují nějaké způsoby jak provléct topný kabel stávající rourou ?
Děkuji za rady.
Petr
Co je v těch posledních 8 m že se nedá jít do nezámrzu?
Sousedi tam mají v 1 metru elektriku ve špatném stavu a proto nechtějí abychom jim do toho vrtali. Proto to bude cca v 0,5 metrech hloubky s topným kabelem. Řeším tedy problém s tím zda tento topný úsek (cca těch 8 metrů) zajistí že další 2 metry které jsou v betonu nezmrznou. Stávající rozvod vody je s izolací v odpadní trubce. Je možnost tedy nějak protáhnout topný kabel touto trubkou bez další stavební úprav které nejsou možné ?
No, nevím, ale pokud to bude křížení "kolmo", tak bych se spíš snažil to protáhnout až pod tu elektriku, protože pokud je "ve špatném stavu", tak se dá očekávat brzká rekonstrukce a kopání, a je tam pro změnu riziko, že soused překopne vodu, nehledě k tomu, že při dnešních materiálech ta voda vydrží déle, než ta špatná elektrika.
Čí je ten pozemek Váš, nebo sousedů? Zamrzne Vám voda nebo sousedům elektrika? Jak se pozná že je elektrika ve špatném stavu když je metr pod zemí? Normálně Vám čůrají na nohy.
Šikovný kopáč to umí a vyjde tě to ve finále levněji než to vytápět.
Já byc to raději podkopal šel hlouběji než to řešit tepelnou izolací a ohřevem.
Jsem v podobné situaci, posledních 10 metrů jen 50 cm, dal jsem tam tepelnou izolaci a zatím nezamrzlo.
