Spotřeba elektromotoru 7kW
když má vrtná souprava motor 7kw, kolik to sežere kwh za hodinu? Je jasné, že pořád nepojede na max 7kw. Jde mi u hrubý výpočet.
Děkuji
Děkuji
| za hodinu 7 kWh, pokud pojede 60minut nebo dokonce 3600 sekund. :-D MilP 06.09.2017 12:22 |
MilP | |
| Když to bude hodinu vypnutý tak asi nic. Když to bude vrtat do písku tak určitě méně, než když to bu… martas38 06.09.2017 16:49 |
martas38 | |
| Napiš jakým průměrným výkonem to bude vrtat, pak Ti můžeme odpovědět i my, kteří nemáme křišťálovou… mirektatra 06.09.2017 18:14 |
mirektatra | |
| Už jsem dlouho nevrtal,tak nevím,zda jsou pauzy na přidání tyček 20,30 nebo 40 minut v hodině.Z toho… poslední Karel04 07.09.2017 10:21 |
Karel04 |
Když to bude hodinu vypnutý tak asi nic. Když to bude vrtat do písku tak určitě méně, než když to bude vrtat do žuly.
Napiš jakým průměrným výkonem to bude vrtat, pak Ti můžeme odpovědět i my, kteří nemáme křišťálovou kouli
Už jsem dlouho nevrtal,tak nevím,zda jsou pauzy na přidání tyček 20,30 nebo 40 minut v hodině.Z toho si to vypočti a jak už psali ostatní,záleží i na hornině a tedy zátěži.Ovšem při ceně vrtů od 1000 Kč/bm bych nějakou úsporu 10 Kč/hodinu asi nezkoumal.Protože za hodinu vyvrtáš dost metrů.
Jestli k tomu máš i kompresor,tak spotřeba el.energie u motoru 7kWh x cca 5Kč =cca 35 Kč je úplně zanedbatelná.
