Felicia - torpédo a odtokový kanálek
již delší dobu mi krapet zatéká pod kapotou na oba zadní rohy (pod čelním sklem), hlavně když je větší déšť, nebo odtéká větší proud vody ze skla. Dnes jsem na to koukal, a vypadá to takto, na obou stranách podobně: https://pixhost.org/show/277/49933575_100_1126.jpg . Jaký materiál byste mi doporučili, abych tu škvíru zacpal? Přemýšlel jsem nad modelínou nebo něčím podobným, aby to bylo pružné, nezatékalo přes to a dalo se to v případě potřeby volně bez poškození karoserie/laku odstranit.
Všimnul jsem si taky, že u torpéda mám takové nedoléhací skuliny, tudíž ho chci celé vymontovat, vyčistit (nejspíš asi i přebrousit a nabarvit) odtokový kanálek a torpédo znova nasadit, ale problém je v tom, že u stěračů jsou takové dva špuntíky, které jsou na jakési závity, viz: https://pixhost.org/show/286/49993123_100_1127.jpg a https://pixhost.org/show/286/49993245_100_1131.jpg . Jak mám ty špuntíky vyndat, aniž bych je zničil? :/
Díky za rady a tipy :)
http://www.denbraven.sk/bitumenove-a-butylenove-tmely-54.html?lang=sk
Alebo silikónové tmely.
Kup si k tmelu výtlačnú pištoľ.
https://www.google.sk/search?q=silikon+v+tub%C3%A1ch+pi%C5%A1to%C4%BE&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi2xfP15PXVAhVRrRQKHcD-DGYQsAQIKg&biw=1093&bih=546
Gumové zaslepenie vyrvi, nadvihni a najprv prestriekaj spoje silikónovým olejom v spreji, aby vznikol menší klzný odpor.
