Škoda Roomster 1.4 B záhadný zvuk od predných kolies
Začal by som tým že som navštívil servis a nezistili mi nič čo by mohlo spôsobovať zvuk. Všetko skontrolovali a údajne je všetko v poriadku , ale keď mám ten zvuk tak určite nie. Auto bolo napojené aj na diagnostiku a všetko je v poriadku takže to bude mechanického pôvodu.
Keď naštartujem auto tak je všetko v poriadku. Akonáhle sa rozbehnem , počujem šuchotavý zvuk od predu, nieje to ani buchot , rinčanie ale ako keď sa šúcha niečo kovové. Keď idem rýchlejšie tak je to ešte horšie , ALE iba pri pridávaní plynu. Keď mám zošliapnutú spojku , tak ten zvuk nieje počuť, akonáhle zaradím , hneď počujem šuchot. Keď mám zaradené a nestojím na plyne tak je všetko v poriadku, iba keď pridám. Skúsil som zmeniť disky, zvuk bol rovnaký. Brzdové platničky a kotúče boli menené pred 2 týždnami , v domnienke že ten zvuk je odtiaľ, ale nezlepšilo sa nič a neviem sám prísť a ani servis nato čím by to mohlo byť.
Suchotavy zvuk hladat diagnostikou elektroniky, tak to je uz ina sila servis.
Ked to zavisi od spojky tak asi je to v spojke nie? Alebo nieco u nahonu alebo na hnanej naprave. Asi zmen servis.
servis určite ešte navštívim iný. no dúfam že to nebude veľká vada u spojky alebo prevodovky lebo sa nedoplatím. niektoré opravy viem urobiť aj ja , ale na toto som neskúsený. diky
Hlavne neni jasne to
aj pri zosliapnutej spojke?
Nie, iba keď je zaradené a pridávam..
V tom případě tipuju spojku.
začal bych kontrolou ložisek na předních kolech (auto na zvedák, vyřadit a protočit ručně kola, zároveň zkusit jejich vůle).
Když se tam chyba neprojeví, bude asi problém ve spojce/převodovce
auto bolo na dviháku, bol som priamo u toho ako predo mnou kontroloval vôlu a všetko bolo pevné , na kinetickych klboch vsetko suche, guma nepopraskaná, totiž som mal najprv tam podozrenie, ale vyvrátil mi to. Mám veľké podozrenie na niektoré ložiská prípadne spojka, prevodovka, len sa modlím aby to nebolo niečo závažné.
hladinu maziva v převodovce někdo kontroloval?
to nie, ale už som objednaný do servisu , tak skúsim povedať nech aj to skontrolujú...
Chyba najdena..9 rocne auto..130t km...rozsypana prevodovka..uzasne..nevedia to opravit, iba vymenit..cca 500€...
To mi přijde vcelku levný, pokud je tedy nová.
Ale převodovka na hadry po 130 tisících je vcelku faix pas.
Já měl na "ruční zkoušku" servismanem kola v pořádku, když se zkusmo ložiska vyměnila (protože byli všichni v koncích), bylo rázem po hluku. Měl jsem štěstí, že to byla první věc, co se naslepo vyměnila.
