AUTOBATERIA startovaci prud
Zdravim, len pre istotu, ak mam autobateriu 45Ah a 360A, moze kupit novu 44Ah a 440A? Vdaka.
| Pojud se tam vejde, tak ano. jirka44 22.08.2017 08:54 |
jirka44 | |
| vdaka, cize startovaci prud moze byt vyssi, kontrolovat iba rozmery. fallon 22.08.2017 08:55 |
fallon | |
| Ano. To je udávaný maximální proud - zařízení si vezme, kolik potřebuje. Kurt 22.08.2017 08:56 |
Kurt | |
| Koupit můžete takovou, která se tam vejde. Jestli je na ní napsáno 45Ah, nebo 50Ah, není tak podstat… Kurt 22.08.2017 08:55 |
Kurt | |
| cize podstatny je iba rozmer a parametre mozu byt cca podobne, vdaka. fallon 22.08.2017 08:55 |
fallon | |
| Ak má nová napätie 12V, potom nacpi do kastlíka aj 120Ah. V zime, pri -45°C, ju štartér pretáčajúci… Nuda 22.08.2017 10:43 |
Nuda | |
| THALIA 1.2 16V :( fallon 22.08.2017 11:20 |
fallon | |
| Čím větší je výkon akumulátoru (max. startovací proud), tím méně klesá napětí při spouštění motoru a… vernon 22.08.2017 21:26 |
vernon | |
| Dôležita je aj poloha + a -, aby ste to nemali na opačnej strane poslední yuri66 01.09.2017 11:31 |
yuri66 |
Koupit můžete takovou, která se tam vejde. Jestli je na ní napsáno 45Ah, nebo 50Ah, není tak podstatné.
Ak má nová napätie 12V, potom nacpi do kastlíka aj 120Ah. V zime, pri -45°C, ju štartér pretáčajúci stuhnutý motor s rozžatými reflektormi, rozmrazovaním skla, vetrákom na III. stupeň, 120Ah baterku docení. Vidím, že máš nejakú Feldu či Favorita prípade motor do kubatúry 1.300.
THALIA 1.2 16V :(
Čím větší je výkon akumulátoru (max. startovací proud), tím méně klesá napětí při spouštění motoru a tím větší má spouštěč výkon - sílu točit motorem.
