 Dioda NTE 109
				Dioda NTE 109
					Dobrý den, mám dotaz ohledně diod. Chystám se poupravit si starý fotoaparát tak, aby jeho expozimetr fungoval na baterky 1,5 V, přičemž byl vyroben na 1,35 V. Vyžaduje to přiletování germaniové diody NTE 109 / ECG 109. Problém je, že ECG už nejsou k sehnání a NTE jsem na internetu našla jen na zahraničních e-shopech. Nechci platit šílené poštovné, tak se ptám: Neexistuje nějaká náhrada za tuhle diodu, která se dá sehnat tady v Česku a bude fungovat stejně jako NTE 109? Děkuji :)
Ono tomu foťáku asi to vyšší napětí neublíží. Germaniové diody se dají sehnat, třeba řada GA-xxx nebo AA 118. Úbytek napětí v propustném směru je ovšem u Ge diod vyšší, než rozdíl napětí 1,5-1,35 V.
možná by vyhověla nějaká Schottky dioda. Je potřeba to zkusit. Ale jak praví předřečník, ono by to nemělo ničemu vadit, když použiješ 1,5V článek.
Další možnost je tady
