Zapojení indukčního sporáku
Dobrý den, chtěl bych se poradit, mám indukční desku se šporákem. Zapojuje se elektricky stejně jako sporák se sklokeramikou? 3 faze, nuza, zem?
děkuji
děkuji
| Áno. Ale ak si to zapojiíš sám, stratíš záruku. ok 16.08.2017 09:07 |
ok | |
| Jakto že stratím záruku? Indukční sporák je přivezený z obchodu, to by mi měli oni připojit? Je to p… Michal 16.08.2017 12:09 |
Michal | |
| Nemaj obavy, len dement by vrazil na špirály fázy 2x400V (pri indukcii na el.magnety), ako v prípade… Nuda 16.08.2017 12:44 |
Nuda | |
| Na potvrdenie záručného listu predajcom som musel preukázať odbornú inštaláciu. Technika, čo mi to z… ok 16.08.2017 14:23 |
ok | |
| Dobře a jak se zapojuje ele.trouba s indukční deskou? Je tam jen jedna svorkovnice pro připojení neb… Michal 16.08.2017 21:53 |
Michal | |
| K elektrickému sporáku (indukci, keramice) se tahají tři fáze.Dvě pro desku a jednu pro troubu.Přívo… poslední iconek 16.08.2017 22:45 |
iconek |
Jakto že stratím záruku? Indukční sporák je přivezený z obchodu, to by mi měli oni připojit? Je to pouze 5 drátů přece. Musejí být fáze zfázované nebo je to jedno?
Nemaj obavy, len dement by vrazil na špirály fázy 2x400V (pri indukcii na el.magnety), ako v prípade špirál určených na ohrev vody 3x400V.
Tie tri fázy s nulákom určené na el.šporhelty sú robené kvôli odbremeneniu (rozdeleniu) záťaže na ističe a kabeláž. Všetky špirály sú stavané na 230V+nulák.
I keď v prípade fest dimenzovaného prípoja a vodiča privedeného priamo k šporáku s 40A ističom v rozvodnej skrini je možné diferencovať prípoj 1x230V + nulák na komplet šporák. Stačí k tomu na jednotlivé platničky a trúbu vhodná "čokoláda".
Pre zaujímavosť by možno vinutie indukcie strpelo pri nižšom výkone platničky napojenie 2x400V, ale takýto pokus radšej neskúšaj.
Na potvrdenie záručného listu predajcom som musel preukázať odbornú inštaláciu. Technika, čo mi to zapojil, dodal predajca a cenu to nezdvihlo.
Dobře a jak se zapojuje ele.trouba s indukční deskou? Je tam jen jedna svorkovnice pro připojení nebo jsou potřeba 2 kabely?
díky
K elektrickému sporáku (indukci, keramice) se tahají tři fáze.Dvě pro desku a jednu pro troubu.Přívod tahat kabelem 5x2,5 do sporákové krabice.V ni napojit desku s troubou.
Provozem na 230 V sice deska s troubou pojede, ale ne na plný výkon.Nakonec to típne jistič.
