Tloušťka izolace do stropu
Prosím o radu: jakou zvolit tloušťku izolace do stropu pod nevytápěnou půdou.
Jedná se o rekonstrukci starého RD, tedy žádný pasivní, nebo NE.
V každém doporučení se dočtu něco jiného.
Podľa normy a lokality chalupy. Lebo tašky, šindle poukladané na latiach izolujú menej, ako naprdené pod stanom.
Tiež záleží, z akého matroša je robený stropný profil. (Betónové panely, liaty, šalovaný železobetón, hranoly podbité omietnutým rákosom, alebo nosníky s dutými tehlami typu miako) .
Teda bude nutná normálna tepelná izolácia stropu, ako keby si mal plochú strechu. (cca 40cm nobasil, prípadne tvárnice Ytong položené na kant v jemnom piesku alebo uložené na 5cm nehorľavý polystyrén). Ak nebude povala určená na pochozd nemusí mať pevnú povrchovú podlahu. V strede si polož široké prkná, aby si sa neprepadal do nobasilu v prípade, ak budeš loviť hniezda sršňov alebo osy.
Akurát sa nemusíš unúvať s odvodom a odvetraním vodných pár mriežkami v atike ako pri plochej streche. Vlhkosť plynule prejde cez tepelnú izoláciu v strope do priestoru sedlovej strechy kde sa prirodzene vyparí. Jediná výhoda.
Omlouvám se, zapomněl jsem uvést strop, i když jsem na to myslel.
Takže skladba:
Je jednoduchá - v podstatě nic. Strop se dělá dřevěný, ale bude tam (předpokládám) pouze, sádroš, parotěska, izolace a deskový záklop.
V tom prípade sa jedná o ľahkú strechu, na ktorú ti stačí poukladať medzi hranoly, nosníky, na parozábranu sklenenú vatu alebo kamenný nobasil, podľa výhodnej ceny na trhu. Na hrúbke nešetri, ani 50cm ťa nezabije a nesklame lebo tepelné straty unikajú výhradne cez stropy, nekvalitne izolované preklady (tepelný most) a až následne cez spáry okien a sklo.
Vraz si izotermické trojsklo do okien, mám ho a nemôžem si trojsklo vynachváliť. Mám medzi sklami ešte hliníkové žaluzie, okná boli robené na mieru. Je na omak vnútorné sklo podobne teplé, ako vnútorné keramické obkladačky na obvodovej stene. A to mám Ytong + izolačný plášť 25cm na obvodovom murive.
Pred troma rokmi mi zafúkalo sklá (ako za autobusom) a prašan sneh vydržal nacapený na skle tri dni pri izbovej teplote 25°C. Susedovi sa zviezol sneh z okien takmer v ten deň aj keď bol celodenný mráz, lebo má iba dvojsklo.
Díky za bleskovou reakci.
50cm mě sice asi nazabije, ale to bych pak musel nějak vyřešit ten rošt pro záklop. A to už možná jo.
S trojsklem počítám.
Tlouška izolace by měla být dle kvality a hodnoty lambdy izolace, dále dle druhu stavby, věku investora, ostatních izolací v domě.
Bez znalosti Vaší nemovitosti a situace, bych tipoval na 26-32cm izolace s lambdou 0,039
Pozor na detaily, kde by se mohlo hodně pokazit.
Díky všem, v podstatě jsem počítal, že to bude chtít na dnešní dobu těch cca 25-30.
