Jakou aku vrtačku do 3500 Kč?
Dobrý den, poradíte, kterou z těchto aku vrtaček vzít? U té Makity mě štve, že nemá světýlko. Nebo jinou?
https://akusroubovaky.heureka.cz/bosch-gsr-180-li- professional-0-601-9f8-100/
makita-df457dwe
https://akusroubovaky.heureka.cz/ryobi-rcd-18022-l /
A druhý dotaz - co si myslíte u příklepu u aku vrtaček? Má to smysl? Díky.
ja by som bral jednoznacne bosch,lepsia cena aj akumlatory trosku silnejsie...nemam ju ale nieco podobne mame v praci a paci sa mi,ergonomia aj je to fakt profi uroven...aku s priklepom mam doma starsiu makitu s priklepom a nic moc...mozno tam sa zide kde nemas poruke prud...ono to len sa tvari ako priklep,v podstate len taky bzuciak k vrtacim kladivam hoci len z Lidlu sa neda ani prirovnat..
Ahoj,
levné a poctivé aku vrtačky s příklepem i bez najdeš na Zmazany piratsky reklamny odkaz. (fleg) Kolem 3,5tis tam mají NAREX - EV 13 E-2H3 650W s menovitý příkon 650 W Max. o vrtání (ocel/ Al /dřevo) 13/16/35 mm Otáčky naprázdno 1. rychlost 0 - 1 100 min-1 Otáčky naprázdno 2. rychlost 0 - 3 000 min-1 Max. kroutící moment 1. / 2. rychlost 29/10 Nm Rozsah sklíčidla 1,5 - 13 mm Průměr upínacího krku 43 mm Závit na vřetenu 1/2" x 20 UNF Hmotnost 1,7 kg
Kup si Bosch Uneo 14.4V, pokud se jeste prodává, nejsem si jist. To ti bude sedět, lepší hobby trida. Zelenej Bosch obecně neni xtra super náčiní, ale tohle se fakt povedlo.
Ma to pneumaticky priklep, fakt silný na to, jaká je to kočička a krásne se s ni manipuluje. Naprosto nesrovnatelné s klasickým priklepem přes ozubená kola v klasických priklepovkach. Bez problému vrtání do čehokoliv, i panel pod tím jen brečí. Da se s tím i rychle a čistě drazkovat ve zdi pro elektrikarske práce, pokud nemáš mufla s odsavanim apod. Neni nejlevnější, ale da se sehnat za cca 2800 CZK v akci. A je dost odolná, chovam se k tomu jak prase, i tažení do strany při vrtání s priklepem, a furt to neni vyosene.
Blbe je jen to, ze se s ni nedá pracovat, pokud je zrovna píchla na nabijecce a nedá se tam uživatelsky vymenit akumulator. Ale nabijí se na druhou stranu docela rychle. Mam uz třetí (poslední ma asi 4 roky a stále jede, aku stále Ok, ty první dvě odešly docela rychle pro problem v regulaci při nabíjení, to Bosch uz mezitím vychytal), ale té práce, co uz udělaly, bylo fakt neurekom. Sahám skoro na vsechno po ni, kdyz chci neco většího, hrabnu po Metabu UHE 28 Multi a kdyz dělám neco fakt echt drsnyho, pak velkou skoro 20 kilove Hiltce od souseda ... ale Tobě myslim honestly by sedělo prave toto ...
Edit: ty 2 typy, co jsi uváděl, nejsou vrtačky (ad nadpis dotazu), ale sroubovaky. Mene univerzální kategorie. To Uneo to zvládne taky a myslim i lip, kroutak to ma jak prase. Jen si jej nemůžeš nastavit, od toho mas ale cit, ne ? A osvětlení to taky nemá, ale to myslim ani potrebovat reálne nebudeš ...
Díky za reakci, ale já přece příklepovou aku vůbec nepotřebuju, na to mám jiné mašiny. Dotaz na příklep byl jen tak bokem.
Chci koupit dobrou aku vrtačku bez příklepu v této cenové relaci.
"Ty 2 typy nejsou vrtačky" - když je něco na Heuréce uvedeno v kategorii "šroubováky", ještě to neznamená, že to do ní opravdu patří
No, je to trochu dražší, takže možná mojí odpověď rovnou vyfiltruješ, ale kdyby ne, tady můj názor.
Mám předchozí zkušenost jen s B&D, takovou tou 14V za 1500,- a fungovala, udělal jsem toho s ní mraky, ale pak odešla a já jsem se rozhodl, že protože akuvrtačku používám ze všech svých nástrojů snad nejvíc, tak že koupím něco pořádnýho a koupil jsem NAREX ASV 18-2A. No a to je naprosto propastnej rozdíl, nebe a dudy. Za cenu necelých 5 tisíc to je i s kufrem, nabíječkou a dvěma akumulátory a za mně musím říct, že naprosot super! Světýlko to má, dvě rychlosti (na vrtání a na šroubování), nabíječka to nabije za nějakých 20 minut, přehazování akumulátorů je sranda, takže práce jede bez přerušení(jsem teda hobík, ale když se do něčeho pustím, tak mě neba, když zjistím, že mám vybitý aku a musím čekat). Výkon paráda.
Takže tak, tuhle věc můžu za sebe jedině doporučit.
Na příklep bych se já osobně u akuvrtačky vyprdnul, na to jsou zas jiný stroje, ale záleží asi co děláš běžně za práci. Já většinou dělám se dřevem. Do nějaký záasadnější vrtání do betonu mám kladivo z Lidlu (a na mojí práci je úplně v pohodě) a na nějakou tu dirku doma, když je kladivo na chalupě, vezmu normální vrtačku s příklepem, ale to dělám tak jednou za několik let.
O té jsem trošku uvažoval taky, ale četl jsem, že je docela těžká...?
Nedokážu porovnávat, jak jsem psal, měl jsem před tím jen tu jednu, ale nijak víc těžká mi nepřijde. Ta B&D měla zas dost velký NiCd baterky. No, každopádně dokážu s ní pracovat fakt dlouho, nedávno jsem s ní brousil balkon zezpodu (starý nátěr z prken), takže nad hlavou a kromě toho, že se samozřejmě mrcha rotující drátěnej kartáč občas sekne, to bylo na jednu ruku v pohodě. ale možná jsem děsně silnej, nevím
každopádně to má asi (rozdělaný jsem to neměl) kovový a ne plastový střeva, takže nějakou hmotnost to mít musí. vyvážený je to dobře. co se mě týče, tak já na týhle věci nevidím jedinou chybu. ale tak si to někde třeba vyzkoušej. a přes net to můžeš do 14 dnů poslat zpátky...
https://www.patro.cz/produkt/1077163347-aku-vrtacka-metabo-bs-18-1-3-ah
mám ji doma, nemá chybu...
Ahoj, už používám nějaký rok Narexku (bez příklepu, sám nevím, k čemu ten příklep pořádně je
) Na těchto stránkách se vlezeš i do těch 3500,- ( http://bit.ly/2hmv92Z ) Kvalitu tato značka aspoň podle mě má, není to žádná čína
mechanícký príklep na vŕtačkách je vhodný do omietnutých pálených tehiel a Ytongov na hmoždínky do 10-13mm, pohodlne sa vrtá do týchto materiálov s klasickým oceľovým vrtákom, len vrták dostane nafrak, je ho nutné prebrúsiť. Robím to takto roky so spusteným príklepom vrtačky. Kvalitnejšie, presnejšie, s citom než je to s vídiovou špicou vrtáka.
Mechanický príklep na vrtačke s vídiovým vrtákom sa dá využiť aj do betónu, ale max. vrták s priemerom do 8mm. Na vibrovené betóny prípadne s prímesov plastov jedine príklep pneumatický.
Dobrý den, pokud vám mohu doporučit, tak aku vrtačku yoto ( http://bit.ly/2wRvjBo ) Používám ji denně při práci a žádné problémy sem s ní zatím neměl. To už ji mám cca půl roku. Co se týče příklepu, tak za mě smysl nemá.
Mam doma tu Bosch a je dobrá. Mame je i v praci, ruzne modely, už nekolik let a fuguji na výbornou. Nedavno jsem koupil tatovi jednu s kufrikem, 2x baterie a nabijecka za 2800Kc. A celkem jsem byl prekvapen s Bosch servisem, zatim jsem to nepotreboval, ale na strankach Bosch servisu si domluvite kam si maji pro naradi prijet a oni poslou kuryra, ktery to od vas prevezme a doruci do servisu. Jedna se jak o zarucni tak i pozarucni servis. https://www.bosch-professional.com/cz/cs/repair-form/professional/desktop/get/repairForm.htm
Po zkušenostech s levnými aku vrtačkami z OBI apod. jsem asi před rokem vybíral aku vrtačku a nakonec zvolil BOSCH GSB 180-Li. Byla i s kufrem a do teď nebyl žádný problém. Dlouhá výdrž i dostatečný výkon
