specielní podložka
Ahoj lidi, sháním tuto specielní podložku - pružinku. Na netu jsen ji nenašel. Pokud někdo víte, kde ji hledat, a vlastně pod jakým názvem, prosím pomozte mi. Moc děkuji S.
| čéče, však to máš nejaké zlomené torzo. Lebo pérové podložka to nie je a nevypadá to ani ako pružino… Nuda 01.08.2017 04:59 |
Nuda | |
| Hledej jako coiled wave washer nebo coil spring washer
[http://presstech.in/images/products/double-c… jirka44 01.08.2017 09:39 |
jirka44 | |
| Možná by nebylo od věci napsat, jestli jde o pružinku do nějakého konkrétního zařízení. Tohle sežene… czcharlie 01.08.2017 11:10 |
czcharlie | |
| Jo, jde o vymezovací podložku-pružinku na Indiana z roku 1927. Takže se asi jako náhradní díl už vys… Trilobit 02.08.2017 21:23 |
Trilobit | |
| Fabory : https://www.fabory.com/cs/spojovaci-material/podlo zky-a-o-krouzky/talirove-pruziny/dvoj-pr… cigy67 01.08.2017 17:21 |
cigy67 | |
| pokial budeš pozarať správne veteránske weby,tak nájdeš aj originálne diely na indiana,pozri veteran… poslední audax 02.08.2017 22:37 |
audax |
čéče, však to máš nejaké zlomené torzo. Lebo pérové podložka to nie je a nevypadá to ani ako pružinová podložka pod skrutky https://srouby-se-sestihrannou-hlavou.heureka.cz/s ada-srouby-pruziny-misky-favorit-felicia_3/#
![[http://presstech.in/images/products/double-coil-sp ring-washer.jpg]](http://presstech.in/images/products/double-coil-spring-washer.jpg)
Možná by nebylo od věci napsat, jestli jde o pružinku do nějakého konkrétního zařízení. Tohle seženeš spíš jako konkrétní náhradní díl, běžně jako třeba matky či podložky to budeš shánět dost obtížně.
Jo, jde o vymezovací podložku-pružinku na Indiana z roku 1927. Takže se asi jako náhradní díl už vyskytovat nebude. Bohužel. Ale bylo by to príma
. Díky S.
Fabory : https://www.fabory.com/cs/spojovaci-material/podlo zky-a-o-krouzky/talirove-pruziny/dvoj-pruzinove-po jistne-podlozky/c/01070707
pokial budeš pozarať správne veteránske weby,tak nájdeš aj originálne diely na indiana,pozri veterany.sk,iveteran.cz,polarisind.com...cez picclick.com/ebay včera jeden človek dopredal posledné kusy/balenie za cca 40 centov/ spolu s inými náhradnými dielmi,takže treba byť v strehu a hladať....
