Rozsireni zdi
Ahoj,
mam byt ve starsi zastavbe z cihel a v loznici resim dva problemy. Prvni problem je ten, ze jedna obvodova zed dost promrza a objevuje se na ni plisen. U jine obvodove zdi v byte tento problem nemame. Zjistil jsem, ze vsechny ostatni obvodove zdi jsou z plnych cihel o tloustce 45 cm, pouze tato je z dutych cihel o tloustce 30 cm. Druhy problem je s topenim. Pouze u 30 cm obvodove zdi neni topeni zasekano do zdi, ale je pred zdi. Kdyz se zatopi, tak v topeni ruzne praska a obzvlaste v zime je to dost rusive. Premyslel jsem jak problem vyresit a napadlo mne prizdit ke zdi cca. 10 cm YTONGu a topeni schovat do U profilu na ktery bych kladl samotny YTONG. Nasledne by se udelala nova omitka a snad by bylo po problemu. Co vy na to?
Dekuji za nazory.
Marek
Nešlo by tu zeď zateplit zvenku polystyrenem?
Váš návrh je dobrý,odstraníte tým premŕzanie steny.
To už raději nalepit 15 polystyren nebo 10 PIR panel než Ytong. Topení se do něj schová zrovna tak. Rušivé praskání to nevyřeší.
Rozdělte problém na dvě skupiny, praskání topení a zateplení.
K promrzání zdi nedochází, pouze jen k silnému ochlazování, což má za následek kondenzace vlhkosti na povrchu stěny. Ani 45 cm ze%ď z plných cuhel nemůže být OK. Výklenky radiátorů to vůbec neřeší. Odstranění příčiny je na zvýšení povrchové teploty zdi.
Jak na to je na delší psaní podle doplnění od Vás.
