Problém s autem, nestartuje
Při prvním pokusu nastartovat tam něco cvaklo a vše zhaslo. Teď když chci nastartovat, ozve se jen bzučení, nebo prskání zevnitř za palubní deskou vlevo od volantu.
Když to vypnu, displej, hodiny, stropní světlo normálně svítí. Když otočím klíčkem do polohy On, rozsvítí se kontrolky, ale chvílema to podsvícení zeslabuje, jakoby kolísalo napětí.
Zkoušel sem vyndat pojistky od klimy, rádia, palubní desky, zamykání a stejný problém.
Auto Mazda 323.
Zacnete u akumulatoru - kontrola, dobiti, osetreni kontaktu.
doplním: ošetření a DOTAŽENÍ kontaktů. Mně se jednou vytřepal nedostatečně dotažený kladný pól.
Aku je vymlátené alebo odišiel štartér.
Baterie -> pojistky/relé -> žhavení -> startér. Pokud to zkontroluješ a nenajdeš závadu, tak pak jít po kabelech.
