Přejít na článek
Plavak by som povazoval praveze za pomerne spolahlive riesenie. Su moznosti samozrejme dalsie. Vyberiem 2 najpouzivanejsie:
1 - EZH - je to jednotka s elektródami, ktora spina stykac, na ktorom je cerpadlo
2 - rozne jednotky na vystupe cerpadla. Tu by sa dalo rozdelit znova na 2 skupiny:
- 1 primitivne ochrany behu na sucho, montuju sa spolocne s tlakovym spinacom a tlakovou nadobou. Pomerne stare riesenie, dnes velmi neodporucam.
- 2 - tlakove jednotky, kombinujuce tlakovy spinac a ochranu chodu na sucho. Tie su rozne, od lacnejsich (cca 50-60e), primitivnejsich az po komplexne s frekvencnymi menicmi (stovky e). Nezvyknu sa za ne davat tlakove nadoby, ale v ojedinelých pripadoch to moze mat zmysel. Maju rozne oznacenia, nazvy, napr. presscontrol a podobne. Ponuka je poslednu dobu pomerne dost siroka.
Vsetko zalezi na tom, naco to cerpadlo potrebujes, ake mas ocakavania atd. atd. Je to dost obsiahla tema.
Ponorne čerpadlo na 15m studnu zrovna levny nebude,no plovak je celkem nejspolehlivější.
Studňa je na púšti?
Však ak je to studňa, v tom prípade má zabezpečený nonstop prítok, teda sa čerpadlo znovu zaleje ak silnejším odberom vycucne náhodou vodu, zavodní sa a automaticky nasaje kvapalinu a znovu čerpá. Ak nie je čerpadlo pod dohľadom potom sa vypne manuálne šaltrom alebo vypínačom.
Nad čím špekuluješ? Napájaš vodou nonstop tepelné čerpadlo k ohrevu bazénu alebo klimatizácii?
Tieto plavákové spínače (ideálne sú ortuťové) sa dávajú v obrátenom garde, do pivníc a priestorov, kde stúpne náhle voda alebo opačne, aby nevytopilo.
Teda to jsou rady.Ještě jsem neviděl studnu s přítokem v l/s,netvrdim že neexistuje.Rtuťuvý spínač to je taky z pravěku
No ten rtuťový vypínač je rozhodně super věc do study.... :D Hlavně když je voda pitná, taková voda s příměsí rtuti z rozbitého spínače, mňami. :D
Trochu nechápu tu pointu.... Pokud by se studna opět připojila na domovní vodu (třeba splachování nebo pitná voda do určitých umyvadel) tak určitě nikdo nebude po každém puštění kohoutku chodit nahlížet do studny jestli nedochází voda aby mohl čerpadlo vypnout. Ony čerpadla nemají moc rády chod na prázdno. Tato logika co píšeš mi uniká.
Nejlepší řešení bude asi zakoupit hydrokontrolu k ponornému čerpadlu. Ale i tak, hydrokontroly mají taky občas jednu mušku, například pokud někde protěká kohoutek tak hydrokontrola může nechat čerpadlo běžet ikdyž není odběr.... Tomu se ale asi moc zabránit nedá.
Napiš poradne co chceš, a stou hydrocontrol máš pravdu
Myslim ze uz vim co bude potreba. Inteligentni hydrokontrola s ochranou proti chodu na prazdno by mela stacit a pokryt vsechny problemy.
Už jsem to tady v minulosti řešil. Plovák ani jiné pohyblivé součástky ve vodě nejsou
dlouhodobě spolehlivé. Záleží na obsahu minerálů ve vodě. Mě se nakonec nejlépe osvědčil
hladinový spínač z automatické pračky. Ve studni je pet láhev zatížená nebo přivázaná
aby neplavala, od ní vede plastová hadička k tomu hladinovému spínači. Může tam být i manometr
10 kPa je asi 1m vody.
takových ponorných čerpadel je spousta. Spíše záleží na tobě, jaký výkon a účinnost od něj očekáváš. Podívej se třeba tady, určitě si vybereš. ponorna
Snad pomůže.
