Odvzdusneni bojleru
Ahoj, mám 60 litrový bojler, který se mi podařilo vlastni blbosti zavzdusnit. Můžete mi poradit, jak jej zase odvzdusnit?
| Bojler má prívod vody zdola a teplá voda odchádza zvrchu. Takže bojler sa odvzdušní sám, stačí na ch… ok 22.07.2017 10:20 |
ok | |
| A pokud to prská při každém otevření teplé, je chyba ve zdroji vody. kejki 22.07.2017 11:10 |
kejki | |
| Můžeš popsat, jak se to podařilo zavzdušnit? Nol 23.07.2017 10:42 |
Nol | |
| Tak za prve - nás bojler má přívod studdene a odvod teple vody dole. Jsou hned vedle sebe. Za druhé… daneva 23.07.2017 16:01 |
daneva | |
| To není příznak zavzdušnění, nicméně, pokud by skutečně bojler měl přívod i vývod ve stejné výšce, o… kejki 24.07.2017 08:12 |
kejki | |
| Pokud je to thermostaticka baterie tak uplně stahnete teplotu na minimum,pustte vodu pozorujte zda s… Kenav 24.07.2017 17:49 |
Kenav | |
| bylo to baterii, šla z baráku a ted je tam klasická pákovka a jede to normálně poslední daneva 09.08.2017 10:58 |
daneva | |
| Teplá voda sa z bojlera odoberá z vrchu a je jedno či je stojatý alebo ležatý.A je jedno,či vstupné… Slavco31 23.07.2017 16:41 |
Slavco31 |
Bojler má prívod vody zdola a teplá voda odchádza zvrchu. Takže bojler sa odvzdušní sám, stačí na chvíľu otvoriť teplú vodu. Nechápem dôvod tejto otázky. Nemala totiž dôvod vôbec vzniknúť.
Tak za prve - nás bojler má přívod studdene a odvod teple vody dole. Jsou hned vedle sebe. Za druhé - zavzdusnit se mi to povedlo jednoduše - Máme darlink a studnu. Musela jsem natlakovat darlink vzduchem a blbec jsem otevřela odvod vody od darlinku do koupelny dřív, než jsem zapla darlink, aby se naplnil vodou.
Když není bojler nahraty, tece voda normálne (Máme nějakou speciální baterku, ktera micha teplou a studenou vodu sama). Ale jakmile se bojler nahreje, tak par vteřin tece voda normálne a pak začne téct jen curkem.
To není příznak zavzdušnění, nicméně, pokud by skutečně bojler měl přívod i vývod ve stejné výšce, odvzdušníte ho otočením a naplněním. Spíš se při manipulaci s vodárnou změnou tlaku uvolnila nějaká nečistota, která blokuje tu termostatickou baterii. Pokud je to nainstalované se sítky na vstupu baterie, stačí baterii sundat a sítka vyčistit, ev. vyměnit.
Pokud je to thermostaticka baterie tak uplně stahnete teplotu na minimum,pustte vodu pozorujte zda se meni prutok s postupným pridavanim teploty,tim ověřite zda neni pricpana.Anebo rovnou sundat.
Teplá voda sa z bojlera odoberá z vrchu a je jedno či je stojatý alebo ležatý.A je jedno,či vstupné a výstupné potrubie hore alebo dole.A váš bojler nie je výnimka pokiaľ sa vo vnútri niečo nezhrdzavelo pri ležatom.Pri stojatom je to umelá trubka vo vnútry,tak tá sa akurát môže zaniesť.Bojler nemáte zavzdušnený,len možno upchaté niejaké sitko.
