 XLR - 3,5mm
				XLR - 3,5mm
					Zdravím, v tomto jsem úplný amatér, ale mám gramofon, který má výstup XLR 5pin. Nemám k tomu zesilovač a tak bych potřeboval XLR převést na 3,5mm - je to vůbec možné? Jak ? Díky..
 poradna.net
 poradna.net
 XLR - 3,5mm
				XLR - 3,5mm			Zdravím, v tomto jsem úplný amatér, ale mám gramofon, který má výstup XLR 5pin. Nemám k tomu zesilovač a tak bych potřeboval XLR převést na 3,5mm - je to vůbec možné? Jak ? Díky..
neni. zamalo.
Děkuji za opravdu inteligentní odpověď.
nemas vobec zaco, prajem ti pekny den.
Kup si redukci XLR to Jack a máš to
https://www.google.cz/search?q=xlr+to+jack&client= firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEw iA0KanseXUAhXGShQKHTv1C0YQ_AUICigB&biw=1920&bih=91 6
naco mu je redukcia ked tam nema zosilovac? ani neprezradil typ tajneho gramofonu co ma iba jeden XLR vystup.
je to opravdu XLR? Není to třeba 5pinový DIN?
5 pinový XLR neexistuje,už samotné písmenká XLR značia tri piny,X-zemnenie/napájanie,L-left alias lavý a R-right alias pravý,u Teba sa jedná o klasický 5 pinový DIN konektor,viz Jirka44,u XLR treba vedieť či je to balanced alebo unbalanced XLR a podla toho voliť zapojenie redukcie na jack,aby si L/R kanál nezapojil ako zemnenie/P alebo zemnenie /L ale ozaj pravý-lavý kanál
ale existuje, dokonce i šestipinový...
a kde to zapoji, ked nema zosilovac?
To je jeho vec, ale kabel 5pinovy DIN -> 3,5mm stereojack neni ziaden problem. Ale asi si ho bude muset spajkovat, alebo hladat v muzeu.
(samozrejme ked to nestrci do zosilovaca alebo aktivnych repro, tak nebude nic pocut, ale trebars nechce nic pocut ale len sa tesit pohladom na jack :D)
Myslíš určitě toto: https://www.conrad.cz/pripojovaci-kabel-speaka-din -jack-3-5-mm-5-polovy-cerny-1-5-m.k325078. Ale určitě bude k dostání i jinde a hlavně levněji.
Nebude to spíš tento konektor?
Máš tam i zapojení.
http://slady.cz/text/petikulik-konektor-DIN-na-gra mofon/konektor-propojit.jpg
