Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Velikost napájecího zdroje (CNC frézka)
Zdravím, stavím CNC frézku, ale mám dilema, jaký napájecí zdroj vybrat. Osazeny mám 3 motory NEMA 17,driver, jako pohon vřetena bych chtěl dát 12V motor z ventilátoru. Zdroj z PC 350W se při spuštění motoru vypíná, při proměření klasickým multimetrem přes autobaterii při rozběhu bere kolem 5A (myslím ale, že je to víc, hodnota se refreshuje pomalu), při max. zátěži co jsem schopen udržet rukou na hřídeli 15A. U krokových motorů se píše odběr 0,4A, driver snese 3,5A. Zapojit to chci na 12V zdroj, už mám nastaveny hodnoty v MACH3. Vychází mi, že by stačil asi i 20A zdroj, ale raději bych koupil 30A (360W). Bude mi jeden z těchto stačit?
1, 2
Jestli ten PC zdroj, co máš, je nějakej starej kousek, tak má nejspíš vyschlý kondíky a nezvládá pro…
Prasak 27.06.2017 21:04
Díky. Je to zdroj ze starýho Dellu, má už něco za sebou. Zkusím sehnat na zkoušku jiný. Stačí mít př…
greyhound 27.06.2017 21:26
greyhound
Stačí 12V větev. Pro klid duše tam můžeš připojit starej harddisk :-) Aby zdroj běžel, musí být zele…
Prasak 27.06.2017 21:44
A jo vlastně, tlačítko je připojený na základní desku, to mě nenapadlo :-) Ještě jednou dík :-) Jsem…
greyhound 27.06.2017 21:50
greyhound
Třeba se ti zde bude líbit www.c-n-c.cz
miroslav 27.06.2017 21:56
miroslav
Jojo, tam taky čerpám info, člověk dělá s cnc 25 let a pořád je se co učit :-)
greyhound 27.06.2017 21:59
greyhound
No, ja bych ty 5V(hlavne) a 3.3V vetve zatizil. Obvykle je totiz prave z 5V tazena zpetna vazba regu…
bahno 28.06.2017 06:58
bahno
Nebudu se hádat, nejsem expert na konstruce PC zdrojů.
Prasak 28.06.2017 11:01
Našel jsem jeden Eurocase 350W (14A/12V), připojil pro jistotu starý hdd a motor to utáhne i se zatí… poslední
greyhound 28.06.2017 20:15
greyhound
Jestli ten PC zdroj, co máš, je nějakej starej kousek, tak má nejspíš vyschlý kondíky a nezvládá proudový náraz. Vyměň v něm kondíky a možná to vyřeší tvůj problém. Pro upřesnění - především ty kondíky s nízkou hodnotou, tedy okolo 1 - 100uF, ty velký filtrační obvykle problém nedělají.
Díky. Je to zdroj ze starýho Dellu, má už něco za sebou. Zkusím sehnat na zkoušku jiný. Stačí mít při spouštění PC zdroje zatíženou jen 12V větev nebo musím i 5 a 3,3V?. Spojením zeleného a černého kabelu sice zdroj naběhne, ale tlačítko musí být stlačené celou dobu, jinak se vypne
Našel jsem jeden Eurocase 350W (14A/12V), připojil pro jistotu starý hdd a motor to utáhne i se zatížením, nevypne se. Do toho Dellu bych se musel moc šťourat, mám vyvedenou akorát 12V a 5V větev + spínání zdroje, bez molexů. Ještě si s tím pohraju až bude víc času. Dík všem :-) :beer:
