jak zapojit motorek ze stěračů
Chtěl bych použít motorek ze stěračů škoda 120 na pohon grilu. Motorek bych zapojil na autobaterii. Jak zapojit dráty z motorku ?
| Pomoze toto?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&f ile=viewtopic&t=52002
vraj cerna min… MM.. 26.06.2017 18:34 |
MM.. | |
| řešil jsem tuto věc pro "polní" podmínky, takto: motor se stěračovým převodem umístěn u země (omezen… tachynon 06.12.2017 19:57 |
tachynon | |
| Takhle jsem to kdysi dělal taky,s tím řetězem.Jen místo baterie jsem měl krabičku s trafem a diodami… Karel04 07.12.2017 09:30 |
Karel04 | |
| jo, jak zapojit dráty, použijeme přívody k motoru, k uhlíkům, ty k doběhu budeme ignorovat. Předpokl… tachynon 06.12.2017 20:10 |
tachynon | |
| ešte práskuť časovač do série obvodu, lebo dobrá, chutná pečeně, sa musí prehrievať a zároveň chladi… poslední Nuda 07.12.2017 09:41 |
Nuda |
Pomoze toto?
vraj cerna minus, ruda plus.
řešil jsem tuto věc pro "polní" podmínky, takto: motor se stěračovým převodem umístěn u země (omezení vlivu tepla), na hřídeli ozubené kolečko z dětského kola, cca 10 zubů, cyklořetěz nahoru k zubatému dospělému kolu (cca 50 zubů) navařeném k rožni, kde rotuje sele (například). V mém případě doplněno pulsní regulací otáčení. Spotřeba cca 0,8 A. Mnohokrát odzkoušeno, dobrá bat. z osobáku motala zbytkem selátka i po 12 hodinách.
Takhle jsem to kdysi dělal taky,s tím řetězem.Jen místo baterie jsem měl krabičku s trafem a diodami na 12V.Rožeň z kulatiny asi 12 mm,takže by to uneslo i prase.
jo, jak zapojit dráty, použijeme přívody k motoru, k uhlíkům, ty k doběhu budeme ignorovat. Předpokládám, že k motoru vedou 3 vodiče (pomalý a rychlý chod). Pokud víme, který je společný (minus), z těch zbylých vybereme ten, kdy motor chodí pomaleji, pokud ne, zkusíme kombinaci všechny se všemi, vybereme zase nejpomalejší s doporučením měření proudu ampérmetrem.
ešte práskuť časovač do série obvodu, lebo dobrá, chutná pečeně, sa musí prehrievať a zároveň chladiť na opačnej strane od ohniska prerušovaním točenia na ražni.
