 Výměna čerpadla nebo oprava stávajícího ?
mám ve studni čerpadlo  Grundfos spo 3-50a 96587132. Byl jsem sním spokojen. Už je po záruce a přestalo tlačit vodu jen v něm něco vrčí. Chtěl bych vědět jestli se vyplatí dávat čerpadlo spravit nebo koupit něco jiného ? Studnu mám hlubokou 8 metru a nahoře mám expanzní nádobu a tlakový spínač. Nešlo by tedy čerpadlo vyměnit za nějakou levnější alternativu než bylo to původní? Dal jsem za něho myslím něco kolem 10000kč a myslel jsem si že něco vydrží. Bohužel to byl omyl. A další tahle drahé čerpadlo už kupovat nechci.
Tak než ho hned měnit,zkuste se zeptat na cenu případné opravy.Určitě to nebude stát kolem 10 tisíc.Když ještě vrčí,může to možná být nějaká drobnost a oprava za pár stovek.
Před časem jsem dopadl přibližně stejně:
Odešlo čerpadlo (sice hloubkové - 30 m, ale to je jedno). Dotaz na výrobce a servis - bohužel ND se už nedodávají. Nebývalo nic jiného než koupit nové.
Koupil jsem nové, nainstaloval (potřeboval jsem to pokud možno "hned").
Pak až následně jsem narazil na webu na servis čerpadel - kontaktoval jsem, po dohodě přivezl - opravil do druhého dne, cena 500,-!!!
Podstatný rozdíl oproti novému. Takže nyní mám "náhradní", třeba zase za 10 let! to nové klekne?
Takže takové zkušenosti - HLEDAT servis - nemusí být značkový.
Pokud by bylo nutné previnuti tak cena bude vyšší ale muze to byt jen kondensator,nejčastější příčina. Predpokladam ze je jednorázové.
Mě jde i o to že ve studni je dost nečistot. Čerpadlo mám asi 40-60 cm ode dna studny. Při velkých vedrech a když neprší mě tam dochází voda. A po poslední bouřce jsem si všimnul že čerpadlo nasálo i nějaké nečistoty. Ve vodě bylo zkraje při zalévaní vidět bláto( zakalená voda něž že by mě z hadice teklo bláto). Nevím tedy jestli nemám zvolit jiný typ čerpadla. Vůbec se v čerpadlech nevyznám. Mělo by být kalové? Když potřebuji natlačit expanzní nádobu a dal jsem tam teď kalové co jsem používal na čerpaní vody ze sklepa. Které má mít výtlak do 8m ani si neškrtlo. Voda mě nahoře teče čůrkem a a tlakový spínač to ani nesepne. Takže to čerpadlo musí být taky nějak předimenzované?
Kalova cerpadla maji maly vytlak,kdyz tak kalove ale tlakové alespon 30m tj.ale cenove nekde jinde.To co popisujes,tak to muze byt zadrene necistotami
A mohu se ještě zeptat tyto domácí vodárny mají nějaký sací koš? Poznají že ve studni není voda a vypnou se aby se nepoškodily? Také jsou jen na čistou vodu ?
Vvsechny vodarny jsou na cistou vodu.Taky se zeptám, co to mas za studnu ze v ni cistotu vody ovlivnila bouřka ja píšeš ?
On on tam nějaký chytrák co měl ten dum přede mnou natahal nějaké trubky. Nevím jestli jsou to drenáže nebo co to má být. Já vím že se tady tahala kanalizace asi před dvěma roky. Tak si myslím že to jsou asi drenáže ze svodů.
Takže je to vlastně jimka na dešťovou vodu, je to tak?
No už vlastně jo. Teď jsem zkoušel prolít svody a jeden tam fakt končí.
