Díra po strakapoudovi
Ahojte,
Svině strakapoud nám vykloval do polystyrenového zateplení díru (průměr cca 10cm, hloubka též - zdá se, že se dostal až na cihlu).
Je to dost vysoko (šestimetrový žebř nestačí), nedostanu tam ani z okna, asi vemu nějakou tyčku, na ni budu přivazovat nástroje a budu se snažit z okna to něak zadělat, to bude hnus.
Je nějaký správný či osvědčený technologický postup? Zatím to plánuju nějak ve smyslu
1. Fuknout tam nízkoexpanzní pěnu aby po vytvrzení byla tak centimetr pod okrajem
2. Zamáznout ten centimetr nějakou "hmotou"
3. Po zavadnutí hmotu rozehnat do cca roviny filcákem. Rozdíl ve struktuře povrchu nevadí, je to vysoko, oko nedohlédne...
Zatím sám nevím, co za "hmotu" vybrat. Původní omítku už pochopitelně nemám, byla probarvovaná na béžovo. Kupovat 30kg omítky kvůli jednomu žufanu je taky hloupost. Je mi jasné, že opravu se nepodaří udělat "neviditelnou" a barevně třeba sedí ULTRACOLOR-PLUS, jenomže to vůbec není pro tyhle účely, ani nevim, jestli to na polyš přilne.
Nebo prostě to zamáznout stavebním lepidlem pro exteriéry a smířit se s šedým flekem...? Strukturu omítky oko nerozliší, ale barvu ano...
Nebo ještě jinak?
- Jako první bych si sehnal delší žebřík, nebo jinak zajistil rozumný přístup k opravovanému místu.
- pak bych došel do prvních barev-laků kde míchají a nechal si namíchat 1kg omítky.
samotná oprava už je na vaší fantazii.
1.pěnu
2.po vytvrzení pěny ji seříznout 5mm pod líc fasády
3.nanést flexibilní lepidlo do roviny líce (5 mm)
4.zamaskovat lepidlo barvou namíchanou dle vzorku ve firmě, kde je míchají.
Já potřeboval omítku asi na 1m2. Tak malé množství neprodávají, ale nabídli mi zkušební/testovací vzorek - asi 1kg omítky. Inu musel jsem si pak ještě pro jeden vzorek, pak už to stačilo...
To byl pták Noh? Pozor na ochranáře a ekoteroristy. Na jednom bytovém domě zadělali díry od nějakého ftáka a ochránci jim napařili pokutu, že z ní majitelé zářili jak vyleštěné brejle.
Nee, pták Noh snad měl nory v zemi, páč neuměl lítat...
Já tam měl díru po nevzhledné krabici kolem klimatizace.
Je nějaký trik, jak zjistit co nejpřesnější barvu fasády? Původní majitel nemovitosti už mi neprozradí, od koho a v jakém odstínu původní omítka byla. A když se dívám na vzorníky, tak tam mi přijde, že by se dalo použít asi osmnáct odstínů. Asi si hodím korunou. Stejně je to vysoko a rentgenovat to nikdo nebude.
Az to udeláš tak strakapoud udělá novou
Asi jo, ale díru, aby tam zatékalo a v zimě to následně potrhal mráz, nechci. Soriako.
