Jaky ořech na olejovy filtr mann 712/52 fabia II
Prosim o radu. Jaky mam pouzit gola ořech na sundani olejoveho filtru u skody fabia 2 1.4 16v filtr je Mann W712/52 http://www.autodily-cardo.cz/filtry-2/olejovy-filt r-mann-w712-52-mf-w712-52-audi-seat-skoda-volkswag en/
Jaký pak saky-fraky. Však ho zahodíš, nebudeš filter študovať v labáku prípadne čistiť v riedidlách a prať v automatickej práčke, ako staré boty aby si ho znovu schosnoval.
A, preto:
Prederav durch filter nejakým ostrým roxorom, skrutkovačom, prepichni ho ako "candáta na špejli" a povoľ ho, ako s dlhou pákou v ruke. Alebo to chce veľký hasák zn.: Herkules.
Je tam nahovno pristup zkousel sem to francouzakem neda se to poradne chytit.
Proděravět filtr sice jde, ale asi z toho poteče a bude to o dost špinavější práce, než normálně bývá. Nevím, jaký je v tomto autě k filtru přístup ale pokud to nemontovalo prase, tak stačí chytit rukou přes šmirgl a půjde.
Hrubým odhadem 22 - 24, teoreticky to je v každé golasadě (pokud to není absolutní socka), nebo hasák (když nepočítám klíč na filtry).
Odmerat podla noveho filtra.
Dobrý den,trošku se tomu musím smát,dotaz na rozměr ořechu,vezměte svinovací metr a změřte ten šestihran,dvě rovnoběžné strany,vzdálenost mezi nimi,takový je rozměr klíče,nebo ořechu na jeho povolení.
Je to gola 30,doporučuji sundat spodní plastový kryt motoru,je tam lepší přístup k výměně filtru.
Diky za radu
