Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jakou desku na které bude viset břemeno - dřevotříska nebo MDF?
Potřebuji udělat stěnu z "dřevěné" desky s dekorem, na kterou pak zavěsím TV s držákem. TV o váze lehce cca 25 kg (+ něco bude vážit držák) bude viset na rameni držáku, takže bude působit jako páka. Jaký materiál pro desku mám použít? Bude lepší, tj. pevnější dřevotříska nebo MDF deska? A co tlouštka desky, bude stačit 25 mm?
Jaký máš držák na televizi? Dej foto nebo odkaz.
Stefran 12.06.2017 04:51
Stefran
Stell SHO 3610 SLIM
pat.a.mat 12.06.2017 09:44
pat.a.mat
Hmm, co tak použít opravdové dřevo. Dřevotříska ani MDF to podle mě dlouho nevydrží, pokud vůbec.
IkaSGC 12.06.2017 12:12
IkaSGC
No o desce z masivu jsem také přemýšlel. Např. tato už by mohla něco vydržet, ne?
pat.a.mat 12.06.2017 13:18
pat.a.mat
U nějakého libovolného truhláře ti to řízne z čehokoli si jen budeš přát. Klidně z Mahagonu, je to j…
IkaSGC 13.06.2017 08:50
IkaSGC
OK, seženu si desku z masivu. Pokud jde o šrouby, tak bych u dřevotřísky nepoužil vruty do dřeva, al…
pat.a.mat 13.06.2017 12:03
pat.a.mat
Otázka jen jakého průměru by ta dřevotříska byla, ale mít na tom zavěšenou telku za 30k bych opravdu…
IkaSGC 13.06.2017 12:37
IkaSGC
Líp se dívá na masiv? Dnešní lamino desky mají dekor, že nepoznáš, jestli je to masiv, nebo ne. Masi…
Prasak 13.06.2017 17:48
Pokud tu TV nebudeš mít na držáku na maximální vzdálenosti od stěny (tedy poněkud větší páka), tak o…
Prasak 13.06.2017 17:45
Pánové díky za rady. Nakonec myslím, že silnější laminovaná dřevotřísková deska by měla stačit. Nemá…
pat.a.mat 13.06.2017 19:34
pat.a.mat
Online? Doprava to pěkně prodraží. Pohledej nějaký truhlářství v okolí. Odkud seš?
Prasak 13.06.2017 23:27
Kousek od Plzně
pat.a.mat 14.06.2017 00:36
pat.a.mat
V Hornim Bachu i v OBI na Borech rezou a hrani lamino na pockani - nez si clovek nakoupi nejakej bor…
bahno 14.06.2017 07:00
bahno
Aha, to mě nenapadlo, že by šly slepit 2 desky. Viděl jsem, že mají desky jen 19mm, ale když se slep…
pat.a.mat 14.06.2017 10:14
pat.a.mat
Mají 18 mm. Ano, lepí se k sobě a vznikne tak 36mm deska, třeba na výrobu stolu. Ale to ti asi v bau… poslední
Prasak 14.06.2017 11:52
U nějakého libovolného truhláře ti to řízne z čehokoli si jen budeš přát. Klidně z Mahagonu, je to jen otázka financí. Pokud to bude z masivu tak máš alespoň jistotu že se ti tam ty vruty nebudou vylamovat a materiál drolit. Pak už je to jen otázka ukotvení samotné desky. Dřevotříska by se rozsypala za čas. Navíc si vem cenu vybavení které na tom bude zavěšeno, nešetřil bych. Kvalita je vždy lepší než kvantita.
Líp se dívá na masiv? Dnešní lamino desky mají dekor, že nepoznáš, jestli je to masiv, nebo ne. Masiv musí ošetřit nějakým nátěrem, jinak se to časem ohmatá, zamastí, zašpiní. To u lamina nehrozí, to stačí utřít vlhkou hadrou.
Pokud tu TV nebudeš mít na držáku na maximální vzdálenosti od stěny (tedy poněkud větší páka), tak obyčejný 18 mm lamino to udrží. Zvláště, pokud dáš šrouby skrz a pokud to nebude zezadu vidět a vypodložíš to kusem plechu/pásoviny, tak to držet bude.
Pokud máš velký obavy, použij lamino o větší tloušťce, tedy 22, či 25 mm. Jen bude o něco dražší, záleží na velikosti plotny.
Nemáte někdo tip, kde by se taková deska uříznutá na míru dala koupit online? Chtěl bych desku silnou cca 25-30 mm, uříznout na konkrétní rozměr a olepit hrany. Předem díky.
V Hornim Bachu i v OBI na Borech rezou a hrani lamino na pockani - nez si clovek nakoupi nejakej bordel okolo, deska je ready. Nejsem si jistej, jestli umi slepit dve a ohranit je najednou, ale to fakt umi kazdej truhlar, co s timhle materialem dela. A mozna bude i levnejsi, co si rekne za praci sedi s tim, o kolik nakupuje levnejc diky obratu.
