Pokazde spalena zarovka g6.35
Dobry den,
mam v koupelne zrcadlo s dvema malyma svetlama, pravdepodobne na zarovky g6.35 (padnou tam dobre). Pokud strcim zarovku do leve patice a zapnu spinac, tak se nic nestane. Pokud ji vsak strcim do prave, tak to prudce problikne a zarovka je spalena. Meli byste nekdo napad, co s tim je? Chyba v trafu nebo nekde jinde? Diky moc!!
A povodne tam bolo co? 12V alebo 24V ziarovka alebo nieco ine? Uz si to niekedy videl fungovat spravne? Co je vovnutri, jak to je zapojene? Ked uz nejde lave ani prave, tak bud to rozobrat a premerat a opravit, alebo vyhodit a kupit inu skrinku.
Jak "nic se nestane"? Žárovka začne svítit nebo se nerozsvítí? A tohle se děje odjakživa nebo to dřív fungovalo?
Zkus projít všechny kontakty, vše utáhnout a kontakty v objímce napružit k žárovce.
Třeba v hliníkovém rozvodu elektřiny je potřeba také dotahovat.
U této žárovky bych kontakty trošku prohnul )
Udělej test: vzájemně vyměň objímky.
To je teda dotaz, to je jako: Nefunguje to, čím to je ?
1) Změř napětí na paticích
2) Zkontroluj kabeláž uvnitř světla
3) Zkontroluj přívodní napětí
Chyba se jistě ukáže na první pohled.
