Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Osvětlení přes autobaterii
Dobrý den, potřeboval by jsem od vás poradit ohledně osvětlení venkovního přístřešku přes autobaterii. Můj asi hlavní dotaz je ohledně ochrany baterie před úplným vybitím ... jde mi hlavně o to jak lze ochránit baterii abych ji jak se říká ,,nevymlátil do ****ek,, protože pokud vím tak baterie by se tím docela poničila. Další věcí je pak jestli je lepší zapojovat světla sériově nebo paraelně (budu kupovat 12V osvětlení) díky za rady
12V světla na 12V baterii musí být paralelně. Nepíšete celkový příkon, takž těžko radit, jakou ochra…
jirka44 06.06.2017 15:25
jirka44
dobře díky :) ... výkon napsat nemůžu protože ještě nevím jakou baterii použiji, zatím je to ve fázi…
Cvakal 06.06.2017 16:10
Cvakal
Nechtěl jste spíš napsat, že nevíte jakou žárovku, či světelný zdroj použijete?
martas38 06.06.2017 16:35
martas38
http://www.shop.solar-wind.co.uk/acatalog/battery_ protection_lvd.html
Nuda 06.06.2017 18:14
Nuda
Hlavne tie svetla kupuj LED, nech to nevybije baterku za pol dna. (... ked pouzijes nejaku 6W LED,…
MM.. 06.06.2017 21:06
MM..
Jde o to, co si představuješ pod pojmem "osvětlení venkovního přístřešku". Třeba tohle, koupil jsem… poslední
Yarda 06.06.2017 22:25
Yarda
(... ked pouzijes nejaku 6W LED, tak nemusis riesit ochranu, ptz autobaterka ma nejakych 70Ah*12V=840Wh, a 6W to teda zvladne napajat 140hodin, to by si tam musel nechat svietit tyzden. Normalna ziarovka 60W apod by to vybila 10x rychlejsie, a svietivost ma jak ta 6W led)
Třeba tohle, koupil jsem to kdysi v akci, teď to používám místo noční lampičky na spodní posteli palandy a svítí to slušně. A jak tam píšu, na baterku z vrtačky to svítilo přes hodinu, na autobaterku by to svítilo asi podstatně déle.
http://kutilska.poradna.net/q/view/120349-jaky-pro ud-se-da-tahat-z-ploche-baterie
