Ako funguje sanie vody v hasickej masine?
Prosim vas vedel by mi niekto vysvetlit ako funguje sanie vody do masiny aako par ven tlaci vodu do hadic ?.
| Nešlo by nějak přeformulovat otázku ? Jak funguje sání vody do mašiny ? Jednoduše čerpadlo nasaje vo… IkaSGC 05.06.2017 15:11 |
IkaSGC | |
| Oběžné kolo: poz:210,211,212 se otáčí v plášti čerpadla poz: 202
Čerpadlo PS-12R: odkaz, video: odk… Stefran 05.06.2017 15:31 |
Stefran | |
| vlastne podtlakom splodín motora
D) Vývěva
Slouţí na zavodnění čerpadla při čerpaní vody z vodního z… Majo Juro 05.06.2017 20:34 |
Majo Juro | |
| Vdaka poslední Si 06.06.2017 07:11 |
Si |
Nešlo by nějak přeformulovat otázku ? Jak funguje sání vody do mašiny ? Jednoduše čerpadlo nasaje vodu a ta pak teče tam kam je třeba.
Čerpadlo PS-12R: odkaz, video: odkaz
D) Vývěva
Slouţí na zavodnění čerpadla při čerpaní vody z vodního zdroje. Skládá se z vlastní vývěvy, rozváděcího
kohoutu a spojovacího potrubí. K přírubě výfukovému potrubí motoru je připojené vlastní výfukové potrubí s
tlumičem výfuku. Těleso vývěvy, klapka a vidlice jsou vyrobeny z šedé litiny. Mosazná hnací tryskaje
našroubovaná v tělese vývěvy. Na horní části tělesa vývěvy je našroubovaný uzavírací kohout, který je spojený
táhlem s uzavírací klapkou. Zapínání plynové vývěvy se dělá pákou na levé straně nosítek. Při vysávání je
vývěva spojená s čerpadlem potrubím přes uzavírací kohout, při čerpaní uzavírací kohout toto spojení přeruší.
Uvedení čerpadla do chodu
Dříve neţ uvedete čerpadlo do chodu, dbejte, aby bylo sací vedení starostlivě sešroubované a sací koš celý
ponořený ve vodě. Savice zajistěte záchytným lanem, kterého volný konec přivaţte na nejbliţší pevný předmět.
Na sací koš upevněte ventilové lano. Připojte dopravní vedení (bez ostrých ohybů). Zkontrolujte, jestli jsou
kulové kohouty, vypouštěcí kohoutky na tělese kulových kohoutů a u chlazení, tak i odvodňovací a zavodňovací
zátka na čerpadle zavřené.
Zapněte plynovou vývěvu přepnutím ovládací páky navrch a postupně zvyšujte otáčky motoru. Jestli se objeví
voda v proudu plynu z difuzoru vývěvy a manometr ukáţe tlak, přesuňte páku vývěvy do původní polohy při
současném otevření kulového kohoutu do mezipolohy. Po zavodnění savic sniţte otáčky motoru a páku kohoutu
přesuňte do krajní polohy (páku třeba vytáhnout).
zdroj PS 12 manual
Vdaka
