jak osadit gajgr?
Ahoj,nyní chceme osadit okapové svody ,ale problém je ,že v zemi kde je vlastně odvod destové vody do jímky tak ty trubky jsou ulně jinde asi o 10 cm než svodova trubka která jde do gajgru,proto bych potřeboval jestli existuje nějaký mezikus který by dokázal gajgr vychýlit.měl sem tady zedníka a ten řikal že to někde viděl ,že je to takové esíčko o 2,5cm 5cm,7,5cm ...nevíte kde by se to dalo sehnat?díky
Nechápu - buď si koupíš tvarovky na odpad a seskládáš si požadovaný tvar, nebo posuň samotný geiger (a svod do něj).
ale jak posuneš gaiger když ta odtoková spodní čast už je v zemi a navíc moc blízko u základové desky.Tam má byt myslím 17cm do zdi.
ony hlavně existují dva typy: častější s výstupem dolů a dražší s odvodem horizontálním.
Dáš gaiger podél domu?
Existuje odskokové koleo odpady, ale obávám se, že je vnitřní https://triker.cz/p-676388350291/Geberit-pe-koleno -odskokove/
Existuje na svodovou trubku tzv. svodový odskok (záleží jaký máš typ svodové trubky okapu). Pokud by ti nestačil musíš pohnout gaigrem. Pokud by jsi vychýlil gaigr nefungovala by ti zpětná klapka v gaigru.
