Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vymena oken - izolace
Dobry den,
v byte menim dve okna a resim jak je co nejlepe zaizolovat. Mezi oknem a zdi je cca. 10 cm, viz. foto:
cFnGna
Mam v planu na boky prizdit YTONG (sadrova omitka + nerezove spojky) a ted resim co dal. Bud muzu dat YTONG az ke stene a nebo kus od steny a prostor vyplnit penou, zde jsou dve varianty:
eUQafv
Co bude lepe izolovat? Mezi puvodnimi okny a zdi byla prave ona cca. 10 cm mezera a neustale se tam drzela vlhkost a plisen. Proto chci na boky nosne zdi prizdit YTONG a zabranit tak dalsim problemum.
Nebo klidne poradne jinou variantu.
Diky.
Andrej
Izolovat Ytongem nejde, ten moc neizoluje. Lepší Multipor od Ytongu, nebo vylepit polystyrenem. Poku…
milan.cukrar 29.05.2017 18:48
milan.cukrar
Dobry den, dekuji za odpoved. O polystyrenu jsem uvazoval, ale beru jej jako posledni moznost. Pokud…
Andrej.Okna 30.05.2017 00:34
Andrej.Okna
Nevím proč byste měl mít samou díru, páč já to neznám, mít díry v polyši. Každá varianta je dobrá, č…
milan.cukrar 30.05.2017 06:33
milan.cukrar
Dobry den, polystyren i tvrzeny je proste mekky a co jsem videl spalety z polystyrenu, tak tam byly…
Andrej.Okna 30.05.2017 18:35
Andrej.Okna
Doma mám špalety z extrudovaného (tvrzeného) a v práci máme špalety z měkkého. Oboje přetaženo perli…
rokator 30.05.2017 19:28
rokator
Andreji, již nepřesvědčuji nikoho, co má dělat, jen sdělím, že správně provedená stěrka na polyši se…
milan.cukrar 30.05.2017 19:45
milan.cukrar
Dobry den, je mozne, ze spalety ktere jsem videl a kde byly doliky byly spatne provedene, ale proste…
Andrej.Okna 31.05.2017 09:29
Andrej.Okna
Za normálních okolností by se Vám nic s polystyrenovým ostěním stát nemělo, ale pokud máte např. nai…
dejv111 31.05.2017 09:42
dejv111
dáte palec na lepidlo, druhým palcem stiskne první palec silou... Ano, první palec se spíš rozplácn… poslední
Rce 09.06.2017 02:21
Rce
Za mě vyzdít Ytongem. Z vnitřní strany stejně není moc vhodné izolovat. Ytong má už celkem dobré izo…
dejv111 30.05.2017 12:42
dejv111
Dobrý den, na ostění oken je nejvhodnější použít Ytong Multipor.
Ytongpodpora 08.06.2017 13:59
Ytongpodpora
Andreji, již nepřesvědčuji nikoho, co má dělat, jen sdělím, že správně provedená stěrka na polyši se pozná tak, že dáte palec na lepidlo, druhým palcem stiskne první palec silou, jakou zmůžete. Nesmí se udělat dolík, jinak máte něco špatně. Nejčastěji málo lepidla.
Za normálních okolností by se Vám nic s polystyrenovým ostěním stát nemělo, ale pokud máte např. nainstalované žaluzie s držáky šnůrek, potom při neopatrném otevření okna na 100% uděláte do ostění dírů právě tímto držákem šňůry (a někde i horním krytem mechanismu žaluzií). Vidím to zde v práci, kde měnili stará okna za plastová a ostění zapravovali 1 cm polystyrenem, perlinka, štuk. Ale pokud žaluzie mít nebudete, neměl by být problém.
Pokud budete lepit Ytong na pěnu, pozor na rozpínavost pěny! Pro jistotu aspoň deset minut tvárnici fixujte, ať Vám neujede. :-)
Za mě vyzdít Ytongem. Z vnitřní strany stejně není moc vhodné izolovat. Ytong má už celkem dobré izolační vlastnosti a proti polystyrenu je pevnější. Samozřejmě polystyrenovou desku vezmete, rozměříte na celé ostění a celé potom nalepíte. S ytongem bude trochu více práce.
Jak bych to na Vašem místě dělal já:
1) Na nízkoexpanzní pěnu nebo lepidlo nalepit na stěnu porfix nebo ytong (buď pod úhlem - otevřené špalety nebo rovné - to je na vás). Pro klid duše se dají bloky Ytongu pojistit delšími zatloukacími šrouby s hmoždinkami.
2) Na rohy na lepidlo (nebo ruční sádrovou omítku) usadit rohovou lištu a na okna nalepit APU lišty se síťkou
3) Natáhnout sádru na zbytek ostění lepidlo s perlikou nebo sádrovou omítku. Pokud lepidlo s perlinkou, bude ještě následovat štukování.
Pokud jsem na něco zapomněl, určitě mě někdo doplní.
Tak hodně zdaru :-)
