 Arduino - spinaní proudu přes optočlen
					Dobrý den.
Něco takoveho bych potřeboval.
https://s14.postimg.org/iy5uw1r9t/FW20_P9_OIFR69_U OP.MEDIUM.jpg
Ale tento planek to obrací, ne?
Pokud je na pinu arduina 1, na kolektoru tranzistoru bud -
Není přimo někaký optočlen co by zvlad alespon 500 mA a 1 A
Potřebují spinat arduinem take 5V, ale bezpečnš to oddělit a aby seděla logika.
Když bude na pinu 1 aby na vystupu bylo +5V
Dik.
Nic se neobrací. Zapoj si mezi kolektor a +12V žárovku nebo co tím potřebuješ ovládat a vyzkoušej.
Pokud ovšem potřebuješ, aby byla zátěž spojená s minus pólem, zapoj to jako emitorový sledovač nebo použij PNP tranzistor.
Promín, jsem to špatně napsal.
Potřebují ach spinal kladne napětí.
Tak jak je to na tom opročlenu.
Do emitoru přivest + a a když je na arduinu log 1 tal mit na kolektoru take +
Už jsem to našel
http://robodoupe.cz/wp-content/uploads/2012/11/npn _pnp_rele.bmp
Nějaký ten PNP tranzistor, aby mněl stejne parametry jako ten TIP 120?
Poradíš.
Pro to existuje výraz komplementární.
Tady máš "vysokoproudový" optoizolátor : http://www.tme.eu/cz/Document/5074002c4259c1b62cdb 53bff6ba60d6/ACPL-312T-300E.pdf - dává dokonce 2,5Ap
Jinak, pokud chceš další takovýto integráče, hledej to pod "IGBT opto driver".
