rozběhový odpor v ručním nářadí
Ví někdo jak funguje a jak se zapojuje rozběhový odpor v elektrickém ručním nářadí větších výkonů? Koukám na odpor do brusky Bosch GWS 23-230 a má jen 2 vodiče. Tak by mě zajímalo, jak je zařízené aby se po rozběhu vyřadil. Chtěl bych ho použít do jiného nářadí.
Neexistuje "rozbehovy odpor", alebo nechapem co tym myslis.
Ak tam je v serii odpor, tak sa po nejakom casovom useku (alebo nejakym mechnickym niecim ktore poriadne dotlacis) ten odpor skratuje (bud elektronicky nejakym triakom alebo mechanicky spinacom/rele)
P.S. ale trebars to vobec neni odpor.
Jsou na něm nějaké hodnoty?
Něco jako toto? 250V 0.25uF
Ona to bude asi regulace otáček
Jmenuje se to rozběhový termistor a funguje to tak, že se to průtokem proudu po zapnutí ohřeje, čímž se sníží odpor. Můžeš ho použít to jiného zařízení, pokud má stejný odběr proudu (stejný nebo hodně podobný motor).
Tady to prodávají pod názvem "omezovač startovacího proudu", jinde to nazývají prostě "drátěný odpor". Podobně to je i u jiných výrobců. Termistor to určitě není, protože softstart funguje neustále, třeba v rozmezí 5 sekund, kdežto u termistoru by se muselo vždy počkat nejméně minutu než vychladne, jinak by šel téměř plný proud.
Potřeboval bych spíše radu od někoho kdo ví o čem je řeč.
My prave vime o cem je rec a preto vime ze existuje minimalne 10roznych sposobov ako toho dosiahnut. Nejaky tajomny valcek v umelej hmote bez oznacenia je jeden z nich, a teraz ze kto uhadne ze ktory.
Odpor samotny bez nejakej dalsej veci nefunguje. (ak to je odpor) To som uz pisal v 1.odpovedi.
Jediný parametr, který je důležitý, je proudové zatížení softstartu. Takže pokud ho chceš dát na jiné zařízení, zjisti si a spočítej, na kolik A potřebuješ dimenzovat. A hlavně si tam nech rezervu, protože při rozběhu může být proudový odběr o dost vyšší. Jinak jak to funguje si najdi na vyhledavači - softstart.
A zapojuje se do serie.
Co je samozrejme totalny nezmysel. (lebo nejaky valcek bez oznacenia vobec nemusi byt kompletny softstart modul)
To máš asi pravdu, ale když si pořádně přečteš řádky nad svojí impertinencí, zjistíš, že mluvím o SOFTSTARTU. A to opravdu není nějaký váleček bez označení. Pokud se ale Tvoje poznámka netýkala mé odpovědi, je to v pořádku.
Ano kompletny sofstart sa da pouzit aj inde, ale co je v tom bosch za valcek to tusi asi len ujo bosch. Aspon keby bola schema tej veci, alebo keby dal dole tu umelu hmotu nejak a sfotil to. Ale podla mna to neni kompletny sofstart ale len nejaka jedna jeho cast, ktora este ale k fungovaniu potrebuje dalsie veci.
Narex ma obycejny vykonovy drateny rezistor na keramickem jadru. Ve spinaci je elektronika, ktera asi po 1s preklene ten rezistor.
