fiat 850 převodovka
Zdravím, pustil jsem se do stavby jednoosé frézy a sehnal jsem si převodovku s poloosami z fiata 850 ale problém je v tom že nevím jak zaaretovat konce poloos v převodovce nebo jestli se to tam má vůbec nějak zachytit a ještě jak uložit druhé konce k rámu a pak ke kolům potřebuju k tomu ještě něco? Zkoušel jsem různě hledat po internetu jak to kdo má a nic sem nenašel ani žádný katalog nd prostě nic.. kdyby někdo věděl kde to najít nebo jak to udělat bych bych vděčný za každou radu, předem díky
Polosy drží ramena, které při pružení mění délku. Tím pádem musíš vyřešit uložení poloos do nějakýc ramen.
jo díky takže ještě sehnat ramena a bundy atp.. díky moc
