Zasekl se mi teleskopický obušek.
Čau, trochu trapná situace :D Zasekl se mi teleskopický obušek, ale pořádně! Klasické poklepání nepomáhá...
Jde o to, že se zasekla pouze vrchní část. Klasicky se obušek zasouvá: Horní část-Spodní část. Problém je, že mně se zasune jen ta spodní. Prozatím jen obušek vytáhl z pouzdra a pocákal wd-40, ale vypadá to, že to nepomůže.
Cením si každé rady, nevím už co mám dělat.
Vraz mu ručne po papuli, bez obuška.
Mě vždy pomohlo klepání pod úhlem cca 45st a obušek pomalu otáčet.
Takže znovu otevřít a zkoušet.
Prodejce to v jednom obchodě řešil kladivem, ale to bych nechal jako záložní variantu.
Díky, vyzkouším.
Prašti do něj pořádně na ten tenčí konec.Pokud by se to opakovalo tak obušek rozeber a konické konce musíš pomocí kuželu trochu rozšířit.Ono se stane že ti obušek může vylétnout protože je to málo konický.
Tak jsem problém nakonec vyřešil kladivem, ale bohužel je trochu poškozen. Např. při rychlém švihu do sebe kuželi pořádně nezapadnou.
Tak bacha na to.
O jakou značku obušku šlo?
https://www.armed.cz/teleskopicky-obusek-esp-kalen y-cerna-protiskluzova-rukojet/d-95587/
