Kotel Atmos když nejde proud
Dobrý den, mám kotel Atmos C20 S zatopila jsem když nešel proud, nakonec to dobře dopadlo,ale jsem zjančená a pořád hlídám zda jde proud ,z baráku se bojím hnout,je nějaké jiné řešení než vybrat kotel.Omlouvám se manžel odešel a s kotlem mě nic nenaučil.
Děkuji Stehlíková
Předpokládám že jde o nucený oběh čerpadlem. V tom případě stačí otevřít by-pass okolo toho čerpadla a systém by měl přejít na samotížný oběh. Pro jistotu bych topení omezil. To vše bez záruky, protože nevím jak je systém řešen.
děkuji všem moc ,musím si to nechat ještě vysvětlit,je to masakr,nevím co je by-pass.Zdravím
Však neva, kotol je vybavený k tomuto účelu nejakou ochranou, ak vypadne sieť 230V mal by sa mechaniky spustiť uzáver klapy nasávania čím kotol scípne než začne variť voda bez núteného obehu čerpadlom v sústave.
Ideálne bude vybaviť kotol záložným zdrojom.(Nové náklady)
Baterka, napr. Pb kyselinová, bezúdržbová (12V/100Ah), menič napätia z jednosmerného 12 na 230V striedavý a inteligentnú nabíjačku s udržovacím nabíjacím napätím (max.100mA/16V) pre túto 12V acid baterku (ak máš kotol v odvetranej pivnici výpary z baterky nevadia, lebo sú články autobatérie zablendované špeciálnou membránou).
Potom si v kľude odbehni, predimenzovaný záložný zdroj kotol spolu s obehovým čerpadlom na desiatky hodín v pohode istí, do doby, než vyhorí plný zásobník peletiek.
Nevím,ale ta ochrana asi chybí,stříkala voda po celé kotelně, jsem z to v šoku ještě dnes,záložní zdroj je pěkně drahý,ale jsem ráda,že o tom teď vím, rady byly jen na vyndání žhavého z kotle.
Díky moc.
Zdravím.
Máte akumulační nádoby?
Zapojovala vám kotel firma?
Máte na zdi řídící jednotku?
Vede vám z vodovodu roura do kotle a z kotle ven mimo dům?- Chladící smyčka: http://www.atmos.eu/instalace-kotlu/zapojeni-chlad ici-smycky-proti-pretopeni/
Nemám nic z toho co píšete.ale ta chladící smyčka mě zaujala.,ještě se všem omlouvám ,neumím zde správně vkládat dotazy a odpovědi
Také mám Atmos - C18s
Chladící smyčka se nepřipojuje na vlastní zdroj vody ale na "městskou vodu" co teče i při vypnuté elektřině.
Z toho co píšete je nejmenší investice záložní zdroj jak se píše nahoře.
Mrkněte na oběhové čerpadlo topení a podle watů vybrat záložní zdroj: odkaz
Doporučuji také konzultaci s instalatérem nebo firmou který/á zná kotle Atmos.
Dopručené zapojení kotle: akumulační nádoby, ladomat, chladící smyčka, ekvitermní regulace.
Ćlověk se furt učí :)
Díky,poradím se,ale vodu mám ze studny přes čerpadlo,takže zase elektrický proud.Takže asi záložní zdroj bude opravdu jediné řešení.
Ach jo, do školy jsem chodila už dávno a při fyzice jsem asi vždy chyběla.
