nespíná větrák, felicia 1,3 96´
neroztáčí se větrák chladiče, měnil sem senzor - stále nic, když propojím drátky k senzoru, větrák běží..
díky za rady
díky za rady
| Hadice kolem radiátoru se prohřejí, nebo jsou studené i když už motor vaří? Pokud by se neprohřívaly… Potkan007 11.05.2017 17:40 |
Potkan007 | |
| chladič žhne i kolem toho čidla Tomastttttt 11.05.2017 18:02 |
Tomastttttt | |
| Poistky v paneli vedľa vodiča.
Vyber čidlo (vyskrutkuj) a jemným skrutkovačom skontroluj dieru (pop… poslední Nuda 11.05.2017 19:05 |
Nuda |
Hadice kolem radiátoru se prohřejí, nebo jsou studené i když už motor vaří? Pokud by se neprohřívaly, neotevírá termostat a větrák se neroztočí, protože u čidla je stále studená voda.
Vyber čidlo (vyskrutkuj) a jemným skrutkovačom skontroluj dieru (popichaj si) v chladiči, či nie je diera za závitom pre čidlo zarastená nejakým bordelom. Lebo môže takýto úsad tvoriť izolant pričom mosaz čidla nie je obmývaná médiom a čidlo teplom nespína.
Musíš čidlo v chladiči otestovať na priamo, plus z kontaktu baterky prepoj nejakým káblikom v bužírke na plusový kontakt čidla (od poistkovej skrine) či sa roztočí vetrák ak je motor a teda sústava zohriata na 100°C.
Alebo vyber čidlo a zohrej v ruke moszanú plošinku plynovým zapaľovačom, aby sa spojil bimetal. Samozrejme čidlo bude pripojené kabelážou.
ak je čidlo nové, je malá pravdepodobnosť vady, ale čer a eštébák Babiš, nikdy nespí.
