 Kondenzátor v usměrňovači
					Dobrý večer. Jakou kapacitu do usměrňovače za trafo 9V AC/300 mA? Díky
 poradna.net
 poradna.net
				Kondenzátor v usměrňovači			Dobrý večer. Jakou kapacitu do usměrňovače za trafo 9V AC/300 mA? Díky
To záleží na odběru a na použití, například 1G/35V nebo nějaký úplně jiný.
Zatim tim nebudu nic napajet. Stavim svuj prvni usmernovac, tak jsem chtel vedet jakou hodnotu, aby napeti bylo pekne vyhlazene. A 1G je 1mF?
A jeste jsem se chtel na neco zeptat- jak se prodavaji diodove mustky, tak to jsou jen samotne diody nebo i kondenzator v tom?
Pokud si koupíš jen usměrňovací můstek - bude to usměrňovací můstek, kondenzátor musíš připojit externě. Kombinace můstku a interního kondenzátoru snad ani neexistuje.
1000 uF
Neexistuje hodnota zvlnenia "pekne vyhlazene". Existuje len hodnota zvlnenia vo Voltoch resp. mV, ktora zavisi od odberu a kapacity a frekvencie. (ale tych 1000uF bude pre teba ok)
Tady vypocty.html najdeš kalkulačku kde je mimo jiné i kalkulačka pro výpočet zvlnění výstupního napětí usměrňovače.
Kto to má za teba počítať? Za pár šušňov dostaneš hotovú vec.
http://alzat.spseke.sk/zdroje/dvojcestny/graetzsc. htm
trafá dvojcestné s dvojitým vinutím na sekundári.
http://www.kis.fri.uniza.sk/~ludo/e-Publikacia/ele ktronika/kap10/elektronika.html
Pokud řešíš, jaký kondenzátor do napájecího zdroje, je dobré připojit paralelně další kondenzátory, k tomu velkému ještě třeba svitkový a keramický menších kapacit kvůli odfiltrování vyšších kmitočtů.
![[http://robodoupe.cz/wp-content/uploads/2013/01/MC3 4063A1.gif]](http://robodoupe.cz/wp-content/uploads/2013/01/MC34063A1.gif)
Asi jako tady na výstupu 5V.
Ale to záleží na tom, k čemu to budeš potřebovat.
500 - 1000uF / 16V
Můžeš přidat 100nF pro VF filtraci, není však nutný.
