Měření frekvence
Dobrý den. Mam multimetr, který měří i frekvenci a chtěl jsem se zeptat, jestli tim jde měřit jen sinusovka nebo i jiné průběhy jako obdelník nebo trojuhelník. Díky..
| K onomu utajenému typu multimetru nebyl návod? czcharlie 09.05.2017 08:52 |
czcharlie | |
| Ano, obecně lze měřit kmitočet signálu jskéhokoli průběhu. Ovšem záleží na tom, jaký měřicí přístroj… czcharlie 09.05.2017 08:54 |
czcharlie | |
| Doplnil bych to na "jakéhokoli periodického průběhu". jirka44 09.05.2017 09:27 |
jirka44 | |
| Nektery signaly sice periodicky, ale s vice pruchodama nulou bude naprosta vetsina pristroju merit b… bahno 09.05.2017 09:50 |
bahno | |
| Návod k tomu je, ale nic tam na tohle téma neni.
d nodj 09.05.2017 09:30 |
nodj | |
| A ještě nevím, co je to pracovní cyklus, buď můžu měřit frekvenci v Hz nebo pracovní cyklus v procen… nodj 09.05.2017 09:34 |
nodj | |
| Pracovní cyklus bude asi otrocký překlad (duty cycle), v češtině je používán název činitel plnění -… JoDiK 09.05.2017 13:19 |
JoDiK | |
| Je to pomer high / low. MM.. 09.05.2017 18:54 |
MM.. | |
| Čo to tak vyskúšať?
Inak, s priebehmi ako píšeš, by problém nemal byť. Nezmeriaš ale nepravidelné pr… poslední ok 09.05.2017 19:35 |
ok |
Ano, obecně lze měřit kmitočet signálu jskéhokoli průběhu. Ovšem záleží na tom, jaký měřicí přístroj k tomu je zapotřebí a k dispozici.
Nektery signaly sice periodicky, ale s vice pruchodama nulou bude naprosta vetsina pristroju merit blbe.
d
A ještě nevím, co je to pracovní cyklus, buď můžu měřit frekvenci v Hz nebo pracovní cyklus v procentech, ale v návodu nepíšou, co je pracovní cyklus..
Pracovní cyklus bude asi otrocký překlad (duty cycle), v češtině je používán název činitel plnění - kolik procent času z periody je při pulzním řízení PWM zapnuto...
Čo to tak vyskúšať?
Inak, s priebehmi ako píšeš, by problém nemal byť. Nezmeriaš ale nepravidelné priebehy, napr. pri prenose dát a tiež komplikovane tvarované priebehy.
